标题: 三星T220 [打印本页]
作者: gongjukee    时间: 2012-11-4 23:31
标题: 三星T220
三星T220开机屏幕亮一下就黑,      买来一块同型号的电源高压一体板(拆机旧的),换上去故障依旧,,
与是用原来的电源高压一体板 ,改上一通用高压条,屏幕能正常点亮,
想问一下,改上通用高压条后能正常工作 ,是不是可以说灯管是正常的
还是我买来的电源高压一体板,高压部分也有问题
作者: aoe2    时间: 2012-11-4 23:36
这个不一定,一般来说,通用的高压条很多方面没有保护,还有,功率一般会比较高,灯管的小问题会被忽略掉!
作者: 海哥熊    时间: 2012-11-4 23:38
应该是你的灯管有问题
,你可以把你买回来的板子,放到坏的显示器上面,测试一下
作者: huanghuang90    时间: 2012-11-4 23:41
可能是灯管问题,你没有用测试灯管的试试吗?
作者: 张四丰    时间: 2012-11-5 08:09
T220灯管是会坏的。
作者: zhaiguiyun    时间: 2012-11-5 08:26
电源高压一体板(拆机旧的),可能是有问题的
作者: sdmbj11    时间: 2012-11-5 09:22
楼主,三星T系列的显示器首先要考虑按键的问题,把按键全换了试试!!!
作者: gongjukee    时间: 2012-11-6 09:43
按键没问题,估计是灯管的问题,,
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-11-6 10:35
灯管的概率是很大的
作者: zhao402157536    时间: 2012-11-6 10:37
灯管有问题
作者: 乌头鸟    时间: 2012-11-6 12:04
有的通用高压板即使一根灯管不亮也不会保护。还是不能排除灯管的可能。
