标题: GA-G41M-ES2L无复位维修一例 [打印本页]
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2012-11-4 23:11
         今天接到客户一台主机,说是不显示,上诊断卡,不跑码,而复位灯常亮,本人是用俄罗斯诊断卡,主板型号是GA-G41M-ES2L,拆下主板先目测有无掉件无明显的外观坏,测短路也没问题。按时序修吧。首先测试供电:内存供电、桥供电、总线、CPU供电全部在正常的范围。既然供电没问题就测一下时钟:测PCI B16脚有1.5V,时钟有了,接下来测复位了,测PCI A15脚没有电压、测IDE的复位也没有,看来是复位没产生了。  装上假负载上测CPUPWRGD有1.2V,测假负载上复位只有0.55V,复位不对。INTEL复位是这样产生的:当南桥收到PWROK、VRMPWRGD,发出CPUPWRGD给CPU,接着南桥发出PLTRST#及PCIRST#给各个设备,北桥发CPURST#,在基地下载了份图纸,首先南桥发出PCIRST#给PCI的A15脚, , ,PLTRST#从南桥出来变成-PFMRST 发给IO的68脚 ,刚才测A15脚没有电压,现在测试IO 68脚电压是0.5V,判断是南桥的问题,上BGA加焊南桥,等板冷后,上CPU,内存测试,诊断卡跑码了! 最后付上图纸 G41M-ES2L Rev[1].1..4.pdf (1.19 MB, 下载次数: 471)
