标题: 七彩虹5200花屏 [打印本页]
作者: 虎虎九九九    时间: 2008-8-2 21:54
标题: 七彩虹5200花屏
MBTEST测得结果:
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0      4328595            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   C15
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 4328595
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
C15     4234304           0           0
C15       94291           0           0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  FAILBITS TYPE  P L E I ROW  COL BO
07be09d0 ffffffff ffff7fff ffff7fff ffff7fff 00008000 WRITE C 0 0 0 0ef9 09c 0
07be09f0 ffffffff ffff7fff ffff7fff ffff7fff 00008000 WRITE C 0 0 0 0ef9 09e 0
07be19d0 ffffffff ffff7fff ffff7fff ffff7fff 00008000 WRITE C 0
作者: 虎虎九九九    时间: 2008-8-2 21:57
MATS4.78测得结果:
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0      4549451            0
FBC[63:32]           0            0            0
   C15
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 4549451
C15     4549451           0           0
07be19d0 ffffffff ffff7fff ffff7fff ffff7fff 00008000 WRITE C 0 0 0 0ef9 19c 0
07be19f0 ffffffff ffff7fff ffff7fff ffff7fff 00008000 WRITE C 0 0 0 0ef9 19e 0
07be29d0 ffffffff ffff7fff ffff7fff ffff7fff 00008000 WRITE C 0 0 1 0ef9 09c 0
07be29f0 ffffffff ffff7fff ffff7fff ffff7fff 0000
作者: 虎虎九九九    时间: 2008-8-2 21:59
帮忙看看哪里坏了,还能修吗?
作者: 修不来主板    时间: 2008-8-2 22:25
上图! 把显存的料号写清楚!
作者: 虎虎九九九    时间: 2008-8-2 23:16
不会上图,正面:竖的u8 u7 横的u4u3,背面:u8靠背的是u6,u7后面是u9,u4后面是u2,u3后面是u5
作者: 虎虎九九九    时间: 2008-8-2 23:24
原帖由 虎虎九九九 于 2008-8-2 23:16 发表
u8 u7在金手指上边,u8靠近接口。右边u4在上面
[ 本帖最后由 虎虎九九九 于 2008-8-2 23:27 编辑 ]
作者: 虎虎九九九    时间: 2008-8-2 23:36
显存:samsung     501
        K4D261638F-TC40
D2616 WNL045YX,第3排小字8片有点不一样
作者: 主板狂    时间: 2008-8-3 00:10
你的卡是正面的U7 U8坏了,你可以换下子试下.
作者: 主板狂    时间: 2008-8-4 00:32
你的卡也极有可能是U7与背面的U9坏了,你先补焊一下先,
作者: 海纳维修员    时间: 2008-8-4 21:47
有可能是主芯片有虚焊哦!可能被氧化了。
作者: 阿梁    时间: 2008-8-5 10:39
你这显卡是开机就花屏,还是玩游戏才花屏啊
作者: 绿茶李    时间: 2008-8-5 16:04
C15是正面最左边那个
作者: 淦翻    时间: 2008-8-6 00:25
显存有问题吗,还是GPU的问题。
作者: 叶尐    时间: 2008-8-6 23:09
你那花屏 是什么样个花法是花的看不见字的那种还是很有次序的那种花   然后按思路维修 盲目的修只会导致问题更复杂化
作者: 虎虎九九九    时间: 2008-8-10 10:35
开机就有花屏,两条两条间隔均匀的竖条,手头没有一样的显存,没有试换
作者: 虎虎九九九    时间: 2008-8-10 10:40
U7U8补了焊。
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0      5541937            0
FBC[63:32]           0            0            0
   C15
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 5541937
C15     5541937           0           0
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0      6969151            0
FBC[63:32]           0            0            0
   C15
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 6969151
C15     4234304           0           0
C15     2734847           0           0
数据有点不一样。但C15没有变。
作者: 虎虎九九九    时间: 2008-8-10 10:50
U7U8补焊后开机花屏的竖条变为虚线,能进系统,进系统时没有花屏,大概10来分钟后,鼠标点哪里就花哪里,一刷新,全花,是彩色细点,重起,又进不了系统。重测,是上面的结果。
纯红屏和蓝屏时,看不出异常。
[ 本帖最后由 虎虎九九九 于 2008-8-10 11:49 编辑 ]
作者: 靓仔文    时间: 2008-8-10 19:50
你可以加焊下排阻试试吗,看下是不是排阻虚焊啊
作者: 虎虎九九九    时间: 2008-8-11 07:39
不好意思,我是菜鸟。排阻,我得查一下是什么意思,就是指哪里。我只有在单位上网,回家试试,所以你们提供的方法,无法及时给回应。请谅解。
作者: 小光光光    时间: 2008-9-11 14:57
是否虚焊
作者: 陆少军    时间: 2008-9-14 17:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 苏北小成    时间: 2008-10-20 12:25
我的问题和你类似!
作者: 黄黄黄黄黄黄    时间: 2008-10-20 23:09
七彩虹的5200 花屏的好多啊
作者: 光能    时间: 2008-10-25 22:53
挺有用的,,学习中..........
作者: 安徽后程学修工    时间: 2008-10-26 08:02
把左边最上面的一个颗粒换掉,如果不行的话,你加焊一下旁边的排组,再不行的话可能是GPU了
作者: ldywzy    时间: 2008-10-26 08:31
显卡出这样的问题,
厂家焊锡不好造成的
作者: 苗岩    时间: 2008-11-14 08:49
正面第一个的问题
