标题: 联想C466L 开机不显 [打印本页]
作者: 风清/mg云淡    时间: 2012-11-4 22:19
标题: 联想C466L 开机不显
待机0.02 开机电流一下上到1.53,一直升到1.94.各供电都正常,不显
作者: shanglele    时间: 2012-11-4 22:39
外接有显吗
作者: 逝去的梦    时间: 2012-11-4 22:44
一般都是显卡问题!GBA下吧!
作者: 15071354008123    时间: 2012-11-5 08:13
查USB,BIOS
作者: zhaiguiyun    时间: 2012-11-5 08:22
查一下高压板供电,
作者: zxiang1110    时间: 2012-11-5 08:36
无显、是屏幕有背光的那种吗
作者: amonkeyter    时间: 2012-11-5 08:52
C466L是集成显卡的吧。压北桥试试吧。修过几个都是北桥虚的
作者: mfkdhtyv    时间: 2012-11-5 08:52
这个电流,机器应该亮了.查下屏.屏接口,屏线.高压板.........
作者: 风清/mg云淡    时间: 2012-11-6 17:39
是集显的 重值北桥 电流0.2-1.01-0.85.1.14-1.32 OK 亮了 用了半个小时 电流突然从1.3跳到1.8就黑屏了
晕 .......不知道是不是北桥芯片不良
作者: 风清/mg云淡    时间: 2012-11-6 19:38
现在有时候能开 有时候不能开
不能开的时候用示波器能测到CPU的ADS#信号 电流一下上到1.8
测BIOS的第一脚CS有一下跳变然后就不动了 不知道是不是过了CPU就停了
作者: 风清/mg云淡    时间: 2012-11-10 18:15
昨天刚好要发芯片 顺便发了一个北桥 今天把他搞了上去 一通电就显了。试了半天都没掉电 应该OK了 明天就可以交给客户了 呵呵
作者: 独裁    时间: 2012-11-10 18:18
你们怎么哪么会修啊
作者: 风清/mg云淡    时间: 2012-11-11 12:09
我也是菜鸟来的,我觉得迅维这个论坛真好,让我学会很多
