标题: AOC TFT19W80PS 显示器电压跳变 [打印本页]
作者: huierpeng    时间: 2012-11-4 21:03
今天同行送来一台冠捷的显示器,电源板后级电压抑制有跳变,电容上的电压也有跳变,pwm芯片是LD7552DPS,第六角是CS端,直接接着一个贴片电容,发现颜色变了和周围的不一样的颜色,于是在其他电源板上拆了一个同样大小的贴片电容安上以后通电结果场管炸了,也不知道场管是什么型号?请高手给予指点。
作者: qq29936399    时间: 2012-11-4 21:29
电压跳变是反馈出了问题 查反馈电路
作者: huanghuang90    时间: 2012-11-4 23:45
是开光管坏掉了吗?
作者: huierpeng    时间: 2012-11-5 13:47
huanghuang90 发表于 2012-11-4 23:45
是开光管坏掉了吗?
电源板上的开关管(场管)烧毁了,不知道是什么型号的。
作者: 孤独=真理    时间: 2012-11-5 17:10
加焊下试试啊
孤独=真理 发表于 2012-11-5 17:10
加焊下试试啊
修好了回话i哦
作者: zhao402157536    时间: 2012-11-5 18:34
光耦开路的话会造成电压高 不可调 重点查光耦和431
作者: 古月三石    时间: 2012-11-5 18:39
查光耦反馈电路 开关管  用个7N60C应该就可以了     换号接个灯泡  保险一点   看到灯泡没有亮一下马上暗掉  就马上断电  继续查
作者: huanghuang90    时间: 2012-11-5 21:39
一般这种开关管都是9N65的   很多可以代用的
作者: 无敌人士    时间: 2012-11-6 00:36
是p10nk70zfp,
作者: huierpeng    时间: 2012-11-6 09:20
哦,谢谢了,我试试,
作者: huierpeng    时间: 2012-11-6 09:22
古月三石 发表于 2012-11-5 18:39
查光耦反馈电路 开关管  用个7N60C应该就可以了     换号接个灯泡  保险一点   看到灯泡没有亮一下马上暗掉 ...
哪里接个灯泡啊。是大滤波吗?
作者: huierpeng    时间: 2012-11-6 09:24
修好了回话i哦
还没修好呢,我用了一个新的电源高压一体板代换,现象是开关机时亮一下正常显示
作者: 蓄意    时间: 2012-11-6 09:56
huierpeng 发表于 2012-11-6 09:22
哪里接个灯泡啊。是大滤波吗?
不是吧!灯泡你都不知接哪儿啊?修热地,都要接个灯泡的。保险。灯泡接在保险位置。(保险没烧就先把保险取掉)
作者: 古月三石    时间: 2012-11-6 10:38
哪里接个灯泡啊。是大滤波吗?
怎么会是大滤波呢???接保险
作者: huierpeng    时间: 2012-11-6 16:20
古月三石 发表于 2012-11-6 10:38
怎么会是大滤波呢???接保险
哦,谢谢了。
作者: huierpeng    时间: 2012-11-6 16:21
蓄意 发表于 2012-11-6 09:56
不是吧!灯泡你都不知接哪儿啊?修热地,都要接个灯泡的。保险。灯泡接在保险位置。(保险没烧就先把保险 ...
真的不太清楚,长知识了。谢谢。
作者: huierpeng    时间: 2012-11-6 16:28
修好了回话i哦
原先的板子没有修好,换了一块电源板。
作者: huierpeng    时间: 2012-11-6 16:29
无敌人士 发表于 2012-11-6 00:36
是p10nk70zfp,
谢谢了。找了很长时间都没有找到。
作者: huanghuang90    时间: 2012-11-6 22:26
修好了没有啊
作者: huierpeng    时间: 2012-11-7 09:09
长知识了,谢谢,以后再遇到类似问题就有思路了。
作者: huierpeng    时间: 2012-11-7 09:10
huanghuang90 发表于 2012-11-6 22:26
修好了没有啊
原先的板子修不好了,有太多的烧毁原件,换了一块板子,一弄好了。嘿嘿,谢谢。
作者: 蓄意    时间: 2012-11-7 09:51
huierpeng 发表于 2012-11-6 16:21
真的不太清楚,长知识了。谢谢。
不客气。记住就OK了
作者: huanghuang90    时间: 2012-11-7 18:28
呵呵,不用客气互相学习
作者: 夢メ承諾、笨    时间: 2012-11-7 23:08
是换错了吧
作者: 我看着满    时间: 2012-11-8 11:13
别急着换上 估计换上还会烧
