标题: p5G41T-M LX [打印本页]
作者: lfm123456    时间: 2012-11-4 19:56
标题: p5G41T-M LX
     今天接一台p5G41T-M   LX        机。。        先查了下各个的供电    就内存的少了一点 1.2V  其他的  桥  CPU 供电都正常。就是不跑马
           第一次修这板所以查了下 有没有通病。。    一看还真有  排阻问题出的最多。。     这个机在没 亮机内存电压1.2是会低一点。。        既然供电正常  接下来就是查 时钟参考   基准  复位 这些。。  先测了下 时钟的     0V    没时钟。。   追查条件。。   CPU 电源好后  要发出VRMPWRGD       查到这信号 只有 0.3V      心想都说这个  信号旁边的排阻出问题出的最多  先换了在说。。    呵呵。。     换一个  不行。。  一样。。        在换一个 确定脚位都汗好了。    看了一遍又一遍。。   应该不是排阻问题了。。      之后就在测了下  和这个信号有关的  小元件。。  还真测出问题了。    PQ100    1  2脚  短路了!!  换!  呵呵  电压  完美的3.3V 出来了。         别以为修到这里就好了。    跑马了。。  但是  跑到96   98  不动了。。   汗~~~
点位
  之后  呢 就不好查了。。    查什么东西都正常。。  都跑马了。。    复位啥的出来了。   之后纠结了很久    无意打到了 BIOS的   1  3  5   7   脚   记得应该是有个3.3 V的。。     这里3脚没电压。。   找到点位  核对了下   是个排阻上啦3VSB     干又是排阻。。             这次倒是没让我失望。。  换了这个排阻问题解决。。       跑马都OK       呵呵   小弟要是什么地方写的不好  请大家见谅啊。。       俺修台式机是新手来着。。
点位
作者: 603805956    时间: 2012-11-4 20:42
很想知道图纸都是哪里弄来的,有得卖不?
作者: lfm123456    时间: 2012-11-4 20:56
603805956 发表于 2012-11-4 20:42
很想知道图纸都是哪里弄来的,有得卖不?
点位有  么图纸
作者: xiaojiao147    时间: 2012-11-4 21:56
厉害                     还是得注意细节  啊
作者: IT端材    时间: 2012-11-4 21:56
纠结 为什么一起坏俩个那
作者: 消失的印记    时间: 2012-11-4 22:05
很多故障都是一些小细节,不注意往往把问题扩大还解决不了
作者: anrouzh    时间: 2012-11-5 09:57
这的好崇拜呀,大哥!
作者: hexiangzhou    时间: 2012-11-8 20:25
你是高手,我们根本都找不到图纸,怎么分析电路,做维修难啊
作者: 二掐手    时间: 2012-11-23 13:44
哥啊,把你的点位传一下吧,有急用啊。
作者: lfm123456    时间: 2012-11-23 18:28
二掐手 发表于 2012-11-23 13:44
哥啊,把你的点位传一下吧,有急用啊。
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTgzODgxfDhkY2MwYmFkYjQ2OTRjYjRjMGQ2MjYzM2U3Mjg2YjIxfDE3ODA0MDEwMTc%3D&request=yes&_f=.rar    就是这个了。
作者: lfm123456    时间: 2012-11-23 18:30
P5G41T.rar (511.93 KB, 下载次数: 336)
