查看: 1867|回复: 2
[主板维修]
精英945。PCI复位偏低?怎么解决 大师进。
发表于 2012-11-4 19:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945的,供电都正常,然后检测卡无复位,然后我用PCI假负载插上直接找到复位脚,3.3V?我想,不是量错了,但是用排针有跳变。并且假负载怎么会错,上检测卡 开机,发现还是无复位,然后我直接找到该较为居然1.8V。这就奇怪了,难道有拉低的?我发现着脚连着IO,换了还是如此,直接上网查,网卡也会拉低该复位,也是如此,大哥们,怎么办?师傅们  怎么办???
难道南桥?可是我不上检测卡 用假负载就是3.3。已经排除检测卡毛病,IDE 复位正常。北桥复位正常。。有经验的师傅说下
发表于 2012-11-4 20:22:13 | 只看该作者 �
求救???
发表于 2012-11-4 21:19:32 | 只看该作者 �
怎么没有人大师呢
