标题: 修好19寸优派的 [打印本页]
作者: 我叫蚊子    时间: 2008-8-2 21:19
标题: 修好19寸优派的
客户发过来 一个19 优派的液晶, 开机测试,发现一加点指示灯就亮,而且是黄灯,屏幕是黑屏, 按开关键没用,关不掉!于是把故障定位在驱动板上,拆开测电压,给高压条供电的正常,给驱动板供电的正常,然后测主控芯片的电压,只有3.3V ,主控芯片旁边有两个管子,一个是1117,另一个跟1117长的一样, 但标注是ZCP字样, 左脚电压为2.5V 右脚电压为3.3V ,中间没有电压,刚开始我看这两个电压都挺正常,估计这管子没事,也找不到这样的管子代换, 后来查其他的实在查不出什么问题,于是抱着怀疑的心里去把这个管子换掉,找了个极性一样的换上去,,中间脚1.8V 出来了,按开关,OK ,灯管亮,显示器修好!
作者: 洲记    时间: 2008-8-2 22:30
这个1117是一个低压差线性稳压模块,脚顺为:1=地 2=输出 3=输入,关键就是看1117后面的数字,例如:1117-18  即为1.8V输出,1117-33  即为3.3V输出 ~~~~~~
作者: 叶小飞    时间: 2008-8-4 18:49
有增长了经验 感谢
作者: 游神    时间: 2008-8-4 21:58
就是这个1.8的ZCP
管子是什么管啊..我也遇到过.不知道用什么来替换,,ZL用的什么换上的?
作者: 刘卫东    时间: 2008-8-4 22:21
是啊,修好了也不说说什么管
作者: 我叫蚊子    时间: 2008-8-6 21:28
呵呵 不好意思啊 前两天没有上坛, 我用什么换的我也忘记了,反正是从旧的驱动板上找了一个模样差不多的,换上去试试,然后就好了 ! 下次你遇见了先找个差不多的试试,不行的话就换板了
作者: 君诚    时间: 2008-8-6 21:55
原来是一只稳压管!
作者: 覃师傅    时间: 2008-8-7 07:42
这样维修也行啊,也没有搞清楚是什么管,就换上去,吐血............................不可取喔.
[ 本帖最后由 覃师傅 于 2008-8-7 07:44 编辑 ]
作者: 大环维修部    时间: 2008-8-7 08:41
这样让我们咋个看懂贴呢,还是2楼说得明白
作者: 板修不好    时间: 2008-8-7 14:44
我一般折之前看看那个管的走线跟代换的是不是差不多,差不多就换。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2008-8-7 18:59
这也是本事,我认可。。。。
不试不知道。一试冒烟了
作者: 新鲜速递    时间: 2008-8-7 19:53
真有意思
