标题: 宏基ZR1 开机触发 0.2掉电 [打印本页]
作者: 秋秋    时间: 2012-11-4 17:43
今天顾客拿过来一个机器问题是不显示 我拿到手一看 开机正常 这下开心的 没话说 偷着乐 。。。然后 开第二次 就歇火了 我晕 怎么开不开啦  看来不是天上掉馅饼啊   拆机! 拆到主板后 显卡被干过 我问客户机器修过吗  他说没修过 说换过屏  我估计是同行 干的好事 屏的价格可比显卡 贵多了 嘿嘿。。。 不管三七二十一 加焊一下显卡 加焊后还是这个现象 一会好一会坏 哎呀 根据经验肯定是有地方虚焊了 量了CPU供电没出来 但是用 表测电感 电压就出来了 不测 测电容 就没电压 一接触电感就正常上电  嘿嘿 拖一下 CPU供电芯片  。。OK 后面上电基本没什么问题啦 测了好几遍 装机 330元
