标题: HP 4411S 开机104报错 [打印本页]
作者: 算逑.    时间: 2012-11-4 16:28
故障:加电不显 内屏外接都不显
      刷BIOS修复
开机出现104无线网卡报错  这个现象一般都是没有装原装网卡导致(我装的是原机网卡)
重刷BIOS也不行  板号 CPU 内存 芯片组都一样的还是不行
最后装上INTEL 5100的网卡不报错了(比原装的网卡大一倍的那种)
补充内容 (2012-11-5 09:49):
装机进系统一切正常。
作者: 还有多久,    时间: 2012-11-4 16:32
ni你不是说冲刷BIOS 不得行吗?
作者: 算逑.    时间: 2012-11-4 16:41
还有多久, 发表于 2012-11-4 16:32
ni你不是说冲刷BIOS 不得行吗?
把论坛里有的都刷遍了 都不行。
作者: 王泽    时间: 2012-11-4 16:43
个人认为还是BIOS的问题
作者: djz20011211    时间: 2012-11-4 16:48
HP 104报错是无线网卡不兼容,有的刷BIOS可以解决.
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-11-4 16:54
那个无线网卡应该是坏了,我也修到过这个
作者: lian520    时间: 2012-11-4 17:04
路过 学习了
作者: 还有多久,    时间: 2012-11-4 17:12
    那么 现在 你修复没有了呢》
作者: jhzlm    时间: 2012-11-4 17:15
作者: firzh    时间: 2012-11-4 17:28
见过好多了。我这有无限网卡。就直接换了,
作者: 穿壁引光    时间: 2012-11-4 18:15
这个应该是你刷BIOS后的故障
作者: zjjmc4418    时间: 2012-11-4 18:22
和联想的某些机型一样。。只能装特定的几种网卡,这个报错应该是刷BIOS后引起的吧。
作者: haiyechao    时间: 2012-11-4 18:29
我在论坛里下的BOIS好像也不行,好多的都不能用
作者: 算逑.    时间: 2012-11-5 09:50
还有多久, 发表于 2012-11-4 17:12
那么 现在 你修复没有了呢》
当然修好了  上面不都说啦 换了个INTEL 5100的网卡没报错了
作者: 勇敢的番茄    时间: 2012-11-5 10:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 信邦电脑    时间: 2012-11-5 10:29
作者: 还有多久,    时间: 2012-11-5 10:50
呵呵,  那么学习了。下次遇见 肯定可以搞定啦。
