标题: 惠普V3000 AMD 开机没反应 [打印本页]
作者: wushaogang1230    时间: 2012-11-4 16:21
惠普V3000  AMD 开机没反应  没有待机电流  焊了两次桥还是不行 量IO有3v电压 开关也有电压  电源那也有18V电压  按开机键没反应  求解
作者: 还有多久,    时间: 2012-11-4 16:34
   看你 是不是往往忽略了,在简单的地方,  把他想复杂了。
作者: 追寻科技电脑    时间: 2012-11-4 16:36
EC条件,SB条件是不是正确你都没有说别人怎么给你解答
作者: boyi    时间: 2012-11-4 16:42
查一下EC复位没有,我原来修到过给ec提供复位的5脚芯片坏了
作者: 方宓桀    时间: 2012-11-4 16:52
找个事单桥的吗  这种机子没有认为伤害一般不会坏 只要没有进水什么的  如果单桥的话  换桥把
作者: 七级联想电脑    时间: 2012-11-4 20:59
有木有查下其他的电压是否正常呢
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2014-1-9 17:35
呵呵  这种情况没有遇到过
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 12:39
开机没反应专题:https://www.chinafix.com/zt/37011-1.html
