一个关于UC3842的问题
gaochong0312
2012-11-4 15:58
一个关于UC3842的问题
UC3842AN 8脚电源管理芯片。测量第七脚的供电引脚是77V 第八脚5V基准电压没有。我从网上查到说 第七脚电压应该是16-30V 。正常情况下是多少。这个芯片是不是只要给第七脚一个16-30V的电压,第八脚就有基准电压输出。我用可调电压直接给第七脚一个22V 的电压发现第八脚还是没有基准。是不是芯片坏了。
laslmt
2012-11-4 16:51
UC3842电源管理芯片在5脚(负极)和7脚(正极)外加17V左右的直流电压,若测8脚有+5V电压,1、2、4、6脚也有不同的电压,则UC3842基本正常。你的UC3842电源管理芯片基本可以判定是坏了,另外,开关管和S极小电阻也可能坏了。
compums
2012-11-4 16:51
据我所知,3842的Vcc在10~16V左右才能正常工作,大于或小于此值芯片会无输出,但正常供电内8脚无5V肯定不正常,有可能芯片坏
荷尖上的蜻蜓
2012-11-4 17:03
断开8脚连接的电路,测与8脚相连的电路阻值是多少,为0说明此电路有短路的地方;如果没有短路说明电源芯片坏了。应更换。
ysjiangxu
2012-11-4 19:21
芯片肯定是坏了,同时检查一下MOS管和其他相连元件。
天高云飞
2012-11-4 20:26
芯片坏了,8脚无+5V电压肯定是芯片坏了。
益斋
2012-11-4 22:05
大多情况下,8脚无5V时,3842坏的可能性为多。其正常工作电压在15~23V之间。
动力源电脑
2012-11-5 08:56
芯片内部电路损坏,换
