标题: 维修人需要时间和信任(索尼7T1L维修) [打印本页]
作者: 老三修本本    时间: 2012-11-4 14:03
笔记本型号:SONY   PCG-7T1L
板      号:SONY  MS70
维修人:老三修本本
发帖人:老三修本本
维修时间:2012年10月某日至11月2日
维修地址:云南省德宏州芒市(潞西市)胞波路中段工商银行斜对面益亿科技
说来话长,这机器是我一个姐的,我们的认识也是今年6月的一次帮她维修此机器的时候认识的,那时因此机器的硬盘被某黑心商户拆下了硬盘壳,所以我就对此做了简单设计处理加工出了一个新型的硬盘壳,保持了硬盘能够在机器里不会脱落,没有对机器进行过其它手术。
当时我还在深圳,她比我先回来了云南,打我电话的时候我在广西老家呢,所以我问了一下故障让她先把机器拿去店里等我回来修,她只说了不能开机了,还说了慢慢的,不急,回来再说。(因为这个机器是给小孩子放学玩的)
此处先略去五百字,最终因手中图纸错误及思路蒙了,发往基地给了一同学(当时他还没有离开),三天后他修好了,听说换了个三极管,发了回来,我开始拷机,正常后联系了叶姐去机。此处还需要略去一千个字,不然我要说很长一篇文章了,简单点儿吧,下面才是真正的主题吧!
一个星期后,叶姐回来了(机器修好的时候她在外地游玩),她和她哥哥一起来的,还给我带来了家里的特产,哈哈,来取机的时候一切正常,我们还在店里聊了好大一会儿,当时我妈妈也在,大家有说有笑,直到下午她们才离去。
前天,也就是11月1日中午,我在店里忙碌着销售,叶姐和她哥哥来了,大包小包的,什么贡米啊,腌菜啊,刚在树上摘下来的柚子啊。还带来了特别礼物,故事中的主角——笔记本。
叶姐:老弟啊,来看看,又不行了,开不了机了。
我:啊,嗯,放着,我看看先。
叶姐:对了,有几个键不能使用啊,边说边指着键盘
我:嗯,我到时候帮你看看吧。
什么谢谢啊,客气啊之类的,完毕后,他们先回去了,我又因太忙,不能当天维修,顺便打个电话给同学发一份图纸过来,我要准备对它宣战了。晚上,喝酒去了,三场,KTV,酒吧,宵夜,汗了。
第二天一早起床把酒味洗去,来到店里开始开工,拆机,打各对地阻值,正常,上电,能触发,电流上到0.04停住,第一感觉就是某路电压未能开启,查呗,没有内存供电,桥供电····但有了CPU供电哦。
上图:
说实话,每天真的很忙,因最近人员不足,都不能好好的拥有一点时间来投入在某机器上维修。拿着板子,目测主板各元件,有惊喜啊,
看图:
看见没?直接烧糊了,用放大镜好好看才看清楚上面的字,PC128,电容嘛,干,心里暗喜着,吃饭时间到了,有两位同学当时来找我,就一起去吃了顿午饭。回来后打电话给吊毛(基地一同学)索要图纸,(因我的图纸有误,不想再像上次一样误杀)但由于他太忙,说只能晚上给我发。汗,算了吧,自己琢磨琢磨,回到工作台,清理现场,取下烧糊了的电容,呀,板层都烧糊了,但确定没有对地短路,就算元芳给看法那也没用了,反正图纸是有错误,但也不防试一试,打开图纸,找到PC128,发现它相连的是PU8,看板,就是电容出事故的旁边,五脚的,额,测量它的工作电压吧,1脚:2.3V左右,2脚:对地,3脚:0V,    4脚:0V,    5脚:3.3V
看图吧:
在此我就不多说了,元芳,会的就懂,不会的不懂了,故障原因已经浮出了水面了。表笔对着电容烧坏的板层上测量,19V,OK,这时候把另一表笔碰在一起搭上去到PU8的1脚上,嘿嘿,电流开始一路狂奔了,OK,打开我的白光烙铁吧,几秒钟后已经开始融化锡了,可是当开始焊接的时候才发现板子已经不能沾锡了,汗,算了吧,找来线,这板子的公共点在哪里我记得一清二楚,直接飞根线过去,看图:
来张近照:
上U,内存,屏,上电,触发,等待着屏亮起来,苍天啊,大地啊,我是又惹到哪位神仙姐姐了?为何又给我挖坑等我跳呢,电流跑到0.69就不上了,看图吧:
这让元芳都蛋疼了哦,插拔内存,无效,插拔CPU无效,但是,但是上不上内存电流都能上去到0.69,查过内存供电,正常,是不是外设?上硬盘,猫,各种,还是不行,那这是为什么呢?我是小沈阳,艺名也叫小沈阳···嘿,修机吧,唱啥呢!
来支烟,出去看下美女,额,看着路上来回的车辆,里面装载着好多美女,可是不是我滴,呼呼,耶,对了,内存由北桥管理的啊,这···狂奔回到维修室,丢掉烟,再次试机,这次我要使劲了哦,触发,一手使劲的压住北桥,一手顶住内存,刷,刷,刷,刷,刷,电流上去了,滴滴滴,索尼开机声音来了,屏幕显示了几个英文字,好像是读索尼——SONY
哈哈哈哈,OK了???涂的一声,掉电了,我的了个蛋啊,疼得不得了呢。摸摸北桥的肌肤,额,这么烫,这机器有个北桥的散热片,装上,再来,这次看你还掉电不!!!试了好久,好几次呢,没问题了: 装机咯,嘿嘿,整机测试,上电池能开机,插适配器能开机,试一下键盘吧,哎,没办法了,这个我真不会修了,各位,键盘你们修不?哈哈,真坏了,没办法,和叶姐一通电话后决定了换键盘。
维修结束,等待叶姐取机,她五号就要回去深圳了,再见叶姐,是你的机器让我们认识,也是你的机器让我的技术再以提升,附上与叶姐还有邓哥带我在深圳游玩一天的照片:
每次,我都要啰嗦那么几句,大家来听听吧:
这个帖子已经是我第三贴了,可到我个人空间阅读观看。之前两个贴得到了很多朋友的支持和赞同,也给我带来了很多鼓励和信任,两贴最终都成为了精华,我需要感谢太多人,我们没有见过面,没有说过话,但是我们在这里说的这些,别人连看都看不懂得,就像客户,拿来机器就说出了故障,真正维修起来,我们花去了很多时间和头脑去思考,整个过程客户是无法理解和体会到的。
就像我发帖一样,很多几乎都是废话,但也有笑话,我这样写的目的很简单,是要让大家能够尊重我的帖子,而不是直接就看到我最终维修查找到的故障点然后记住怎么维修的,我需要的是让大家彷佛走进当时的我在维修。
最终啊,我的认为就是对于维修,我们需要的是时间和信任,因为有了时间我们可以选择淡定,有了信任,我们可以大胆去维修。谢谢大家。
再附上一张关于在基地时一个周六晚上和学员一起嗨的时候:
昨晚真的喝多了点儿,今天好累的身体,各位干杯了哦,又是凌晨一点了,明天发到论坛上去吧。晚安!
作者: llhao777    时间: 2012-11-4 14:36
楼主 人缘看着不错
作者: 金海胜1    时间: 2012-11-4 15:21
楼主人缘很好,技术就是一个字,高
作者: 周旋    时间: 2012-11-4 15:32
此帖开篇像作战日记,我欣赏以作战日记格式出帖,更多原因是维修和作战一样,内容需要精准详实的参数和严密的逻辑推演。这样才能称学术性文章。你见过作战日记抒发感情的吗?所以请尊重论坛各版块之间的区别。(咱们开辟有专门抒发维修情感和故事的版块)。拍你砖了兄弟,希望看到你今后更专业的作战日记帖!
作者: 百亿超市    时间: 2012-11-4 16:15
麻烦我想问一下, 0.04停住是指触发后掉电变待机状态的电流大小吧?
没有内存供电,桥供电,怎么会有CPU供电?  机器不会因为内存,桥供电不正常而掉电待机?
修好一路供电后 ,触发电流只跑到0.69,为什么“一手使劲的压住北桥,一手顶住内存”就能开机,这里是指北桥或内存接触不良,导致两者不能正常信号通讯,使CPU不能正常工作?
另外想问(出现这种情况会是怎样?如果内存某根传送数据脚损坏,北桥或cpu会出现什么情况,会不会掉电, post自检不过内存,cpu空转?)
上了散热片最后修好了是说明北桥或是内存焊接不良?
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-11-4 16:44
楼主的帖子写的确实不错,楼主应该当个作家什么的,呵呵呵
作者: 可乐加冰    时间: 2012-11-4 17:07
楼主有前途,人缘好是最好的资源。
作者: wangwangdao    时间: 2012-11-4 17:57
有个问题不明白,内存,桥供电没有,CPU供电怎么会出来?
作者: 老三修本本    时间: 2012-11-4 19:33
没有内存供电,桥供电,怎么会有C ...
首先,抱歉,可能这里没有表达得详细。仔细看图,由PU8转换的电路,输出+8V,然后+8V去开启内存和桥供电,CPU供电当时我测量确实正常,0.9V。就是当我目测发现PC128电容烧坏后开始飞线,然后打值,上电,就正常了,到了0.69不动了,内存由桥管理,但是一心就想干桥但是压了一下就好了,就没干,掉电,确实就是散热问题。如果有错误还请指教,非常感谢您的用心评论,谢谢。
作者: 老三修本本    时间: 2012-11-4 19:34
你好,你这一说我还真蒙了,呵呵,可是当时确实测量到了CPU供电,到发现PC128电容烧坏后开始维修,之后就没有理会了,当电流卡住在0.69的时候开始测量各路供电,均正常。
作者: 老三修本本    时间: 2012-11-4 19:35
我名字带科字,但不是科学家,呵呵,谢谢。
作者: 老三修本本    时间: 2012-11-4 19:38
周旋 发表于 2012-11-4 15:32
此帖开篇像作战日记,我欣赏以作战日记格式出帖,更多原因是维修和作战一样,内容需要精准详实的参数和严密 ...
感谢您参与本贴的评论,感谢您珍贵的意见和建议,当我阅读完你所说的时候我告诉自己的是你已真正尊重了的我帖子,完整的阅读完毕,感谢,感谢。有你们的支持我就有更大的动力去写。
作者: huhaju    时间: 2012-11-4 19:56
作者: wwt406    时间: 2012-11-4 20:42
师兄,技术牛x,这边才开始学主板基础
作者: 维修峰哥    时间: 2012-11-4 20:53
感觉这样的维修算是正常的思路呀,能解决问题的关键是观察力很足够
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-11-4 20:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 周金峰    时间: 2012-11-5 11:41
技术高,人品更高,写作也是一流的呀,让我有种自愧不如的感觉,维修已经十余载,也没有老弟的体会深刻呀,哎,菩提本无树,庸人自扰之,人学到老,活到老吧
作者: 老三修本本    时间: 2012-11-5 12:17
周金峰 发表于 2012-11-5 11:41
技术高,人品更高,写作也是一流的呀,让我有种自愧不如的感觉,维修已经十余载,也没有老弟的体会深刻呀, ...
大哥,您好,加我Q吧,306287461,感谢您的评论和夸奖,其实真正的高手是您。
作者: 老三修本本    时间: 2012-11-5 12:18
wwt406 发表于 2012-11-4 20:42
师兄,技术牛x,这边才开始学主板基础
到基地了?加油,等你出来看你贴。
作者: 我来修一下    时间: 2012-11-5 13:39
LZ拆掉电容排除短路后,能加电了,但不跑内存,后面一系列动作,你是来说明内存没插好?
作者: lpmycs123    时间: 2012-11-5 14:30
太厉害了,高手啊!
作者: 迅维瞿林    时间: 2012-11-5 20:09
陈总你说的太好了,维修这个过程不是重点,重点是讲的那个信任问题,太好了,说实话现在这年头像你那样的客户不多啊,不过还是很服你的技术啊,向你学习
作者: 老三修本本    时间: 2012-11-5 20:46
迅维瞿林 发表于 2012-11-5 20:09
陈总你说的太好了,维修这个过程不是重点,重点是讲的那个信任问题,太好了,说实话现在这年头像你那样的客 ...
汗,哥们,看你把我说的,我哪有这么厉害啊,大家也不用谦虚,说实在的,我们都是在不断学习,你说是吗,呵呵。
作者: 老三修本本    时间: 2012-11-5 21:00
可以这样理解,但虽是这样一个动作修复,可是花去了时间,和帖子内容一样,我不可能就一句和你们说内存松了,压了一下就好吧,那还必要发帖吗?内存换过几根都不行,真正的故障是北桥虚焊。
作者: xwlxf830222    时间: 2012-11-5 21:42
北桥虚了,不加悍都行?
作者: sczgld    时间: 2012-11-5 22:10
飞个B+横跨大江南北,不节能环保哟哟。
作者: 火炬科技    时间: 2012-11-6 07:53
我想知道楼主老家是不是广西的   {:soso_e100:}{:soso_e113:}
作者: 庞果    时间: 2012-11-6 08:13
默默的问句 难道楼主的北桥就上了散热模块就好了么,,,会不会出现后期故障之类啊 要是我们这肯定至少得加焊。。
作者: hejinbo    时间: 2012-11-6 09:58
好!!!技术加娱乐{:soso_e100:}
作者: qsy5201135    时间: 2012-11-6 11:17
楼主的技术真是高啊,佩服!
作者: thcloud    时间: 2012-11-6 11:24
很多本 超过3天我就不修了  客户等不起!有一个本曾经拖过一个月 但是客户也比较信任我 换件无数 最后修好! 最看不起 等不起的客户!
作者: 一掷千金    时间: 2012-11-6 11:30
每次看楼主的帖子都是有喝酒的,李白作诗喝酒,难道楼主也需要喝酒才会有灵感和思路?呵呵,佩服
作者: JIANDE    时间: 2012-11-6 11:40
老三修本本 发表于 2012-11-5 21:00
可以这样理解,但虽是这样一个动作修复,可是花去了时间,和帖子内容一样,我不可能就一句和你们说内存松 ...
桥虚焊如果用风枪吹好的机率有多在,大概能用多久?
作者: snzc    时间: 2012-11-6 12:52
好事美事都让你碰上了啊
作者: 无聊存在007    时间: 2012-11-6 17:43
擦擦 nnd在家还好呗,加了这么多的分
作者: 无聊存在007    时间: 2012-11-6 17:45
陈建科nnd,一眼没看出来我小徐
作者: 老三修本本    时间: 2012-11-6 18:15
无聊存在007 发表于 2012-11-6 17:45
陈建科nnd,一眼没看出来我小徐
加我QQ,306287461,我有点模糊。
作者: hprst    时间: 2012-11-6 18:29
感觉是在记事中穿插来写维修笔记本的过程,
所以个人感觉在这个网站,这个版块,
有些 买椟还珠 的味道了...
作者: 老三修本本    时间: 2012-11-6 19:44
所以个人感觉在这个网站,这个版块,
有些 买椟还珠 的味道了 ...
老兄你好,并不能以一棍棒撂倒一片草,这个是本人的一个帖子,具体写得怎样,过程怎样,内容怎样,最起码我发帖了,我说出了我的维修过程,哪怕是参杂其它事物,但是这个是我的权力,我是发帖人,您是看帖人,您也可以完全发表一篇完全是维修形式的帖子,我同样会选择支持和加分。尊重别人的劳动成果就是等于尊重了自己所看到和所得到的。
作者: 老三修本本    时间: 2012-11-6 19:46
哪里哪里,酒是夜间所用来消遣时间和娱乐的物品,白天,我需要工作,所谓该做什么做什么,做什么都要那么的人很,就像····喝酒。
thcloud 发表于 2012-11-6 11:24
很多本 超过3天我就不修了  客户等不起!有一个本曾经拖过一个月 但是客户也比较信任我 换件无数 最后修好! ...
嗯啊,所以,我们维修人需要时间和信任。
作者: 15071354008123    时间: 2012-11-6 21:23
您这真的比较不好说
作者: 辰玉函    时间: 2012-11-7 20:07
你们那不冷吗?怎么穿那么少?
作者: 晴天小老虎    时间: 2012-11-7 21:00
太牛了。。。。文章也写得很好。。带我们进入了当时的情况。。
作者: aww3856    时间: 2012-11-7 21:21
按了NB就亮机,后面呢,没加焊?还是准备等着返修?
作者: 上了线的风筝    时间: 2012-11-8 09:35
楼主的技术很好啊,很羡慕啊
作者: wow之窗    时间: 2012-11-8 09:47
楼主技术不错,帖子也写得详细,虽然罗嗦了点,照片也不错,哈哈
作者: 奋斗518    时间: 2012-11-8 22:08
在家混的不错啊,有时间去你那看看。欢迎不?
作者: 老三修本本    时间: 2012-11-9 00:47
如果用数字来欢迎你,那是一万个欢迎。
作者: 老三修本本    时间: 2012-11-9 00:49
见亮了,装机试了好几次,一直没问题我就不加焊了,有问题再说,朋友的,又不是客户。一分钱没赚。
作者: Arrandale    时间: 2012-11-9 01:09
台式机键盘会修 笔记本键盘真心不会
作者: PENTAX    时间: 2012-11-9 15:39
楼主人缘不错。。。修机很牛B,就是唯一的有点含糊。。。不过看懂了就好了。。呵呵
作者: 诸葛建华    时间: 2012-11-9 15:47
你写的每一篇都成精品,很用心!
作者: 重庆宋波    时间: 2012-11-9 19:05
楼主技术很好,人缘也好,让我太羡慕了
作者: 醒海孤舟    时间: 2012-11-9 21:37
楼主人缘很好,技术就是一个字,
作者: qwe838266259    时间: 2012-11-9 22:03
楼主人缘真好啊,看来生意也一定很不错了
作者: zyhui8    时间: 2012-11-9 22:38
楼主有前途。
作者: lovezz110    时间: 2012-11-10 10:21
牛人    人缘好啊    就是话有点费
作者: 单岭    时间: 2012-11-10 12:15
不错啊小弟学习了!
作者: 星城踏浪    时间: 2012-11-10 14:06
楼主的维修过程也让我们这些新手开了眼界,就是看的过程有点太碎碎念了,比较辛苦。
作者: 空格键    时间: 2012-11-10 17:40
好好学习天天向上
作者: aqi    时间: 2012-11-10 17:53
我也很不喜欢客 催 的历害
作者: xiaoyuerid    时间: 2012-11-10 19:42
楼主的技术那是相当的不错,就是费话多了点
作者: liu6168980    时间: 2012-11-10 20:15
叶姐姐的老公说,他很想知道你略去的那几百字的内容到底是什么?本山大叔也很关心,呵呵
作者: liu2078    时间: 2012-11-10 20:34
不错,又学习了。我是一跑线路,就有点头疼,有点摸不着北。
作者: LLF050919    时间: 2012-11-10 22:11
楼主技术好。
作者: pldt    时间: 2012-11-11 09:50
哈哈哈 不错学习了 支持
作者: 陌路工作室    时间: 2012-11-11 11:45
精彩的维修过程加上华丽的语言组织加丰富的词汇修饰等于你这个维修日志,加油!
作者: 老三修本本    时间: 2012-11-11 21:52
但我发现您更有才和能力,呵呵,加油加油!
作者: 陌路工作室    时间: 2012-11-12 10:26
过谦了,只是想远程培训所以才发现这个好的论坛。
