chinafix.com.cn迅维网_三星 765MB.pdf
2012-11-4 13:09 上传
点击文件名下载附件
430.86 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
compums 发表于 2012-11-4 14:09 登录/注册后看高清大图 查一下4脚的外接元件有没有短路的情况,该脚是稳压控制的,5脚只是同步控制,最多影响图像稳定度,如果外围 ...
张四丰 发表于 2012-11-4 16:45 登录/注册后看高清大图 DP904和DP104C是不能代换的。
dax2011 发表于 2012-11-4 17:08 登录/注册后看高清大图 是DP904C代换DP104C,网上说可以代换的,那等下我用DP704C代换看看什么现象.谢谢!
新安江 发表于 2012-11-5 10:38 登录/注册后看高清大图 这几个都能代,主要是启动电压不同。 修开关电源时,把行负载断开,接个灯泡再修 这些常识,不会不知道 ...
dax2011 发表于 2012-11-6 16:32 登录/注册后看高清大图 现在考虑的是3脚启动电压只有12V,不知道正常不,听别人说正常的机器应该是17V左右。换了DP704后第四脚和第 ...
新安江 发表于 2012-11-7 13:39 登录/注册后看高清大图 如果3脚的外围电路没问题,查一下开关电源的负载,比如行电路、FBT。 正常工作后,3脚电压肯定大于12V, ...
RedCoral 发表于 2012-11-7 15:36 登录/注册后看高清大图 电源的次级测了没有,如果次级有短路,电源无输出的。
