神舟优雅Q130B 开机无显示
衬衣控ゝ先生つ
2012-11-4 11:45
神舟优雅Q130B 开机无显示
神舟优雅Q130B开机无显示,各大电感上电压都出来了,重置北桥,换了CPU,电流0.38,无显示,我刚学,求思路。
海哥熊
2012-11-4 12:09
刷BISO吧,你这个电流,明显的没有跑马
衬衣控ゝ先生つ
2012-11-4 12:49
刷了BIOS故障依旧。
dztztian
2012-11-4 13:57
跟主板的维修方法一样,CPU工作你测电压。复位信号。时钟信号。你那种CPU都没工作。好好看看时钟芯片工作没有
信邦电脑
2012-11-4 13:58
很明显有电压没有出来
hnsylgj
2012-11-16 18:37
这个应该是通病,,我碰到几台了,供电都正常,,做了CPU跟桥都不行,,,
