标题: 技嘉M61PM_S2主板不跑码???求思路 [打印本页]
作者: kensoy 时间: 2012-11-4 11:09
一块技嘉M61PM_S2 V1.0主板不跑码,按照NV的时序,先测内存的电压有1.85V,DDRVTT有0.92V,测Vcore电压是1.1V,接着测总线电压有1.19V,接着测CPU_RST有1.85V,并短接复位针会跳变;测CPU_PWRGD有1.85V。还有一个VDDA有2.5V;晕死,好像电压都出来了,怎么没跑码?接着测PCI A15脚有3.3V,短接复位针会跳变正常,测IDERST有5V,短接复位针跳变复位正常,测PCIERST(A11)为0V无电压,不正常,测网卡(RTL8211BL)根据图纸找到1脚RSET是0.63V,不会跳变,还找到了一个57脚MII_RESET为0V;接着测声卡的11脚,待机是3.3V,上电变0V,短接复位针不变化,这个不知道是否正常?BIOS去刷过了,甚至还换过芯片刷过,故障依旧。
补上一个:LPCRST:测IO(IT8716F GB)68脚,有3.3V,短接复位针有跳变。还有测各个复位脚没短路。
现在的问题是
1、为何PCIERST无电压,难道这个是要跑码了之后才会出现的?;
2、网卡也无,不知道是我没找到复位脚?;
3、声卡的复位是待机有3.3V,开机0V,这个不知道是否正常?
GA_M61PM-S2 V1.0.pdf
(813.14 KB, 下载次数: 45)
