电源供电正常,但主板进不去系统,换电源可以进系统,诚信求教!!
machaochina1
2012-11-4 09:59
昂达滚珠王额定300W,开机跑马20,然后就不动了,一直黑屏,更换电源进系统正常!测量其各个线的电压,除了绿线4.45V,其他都正常输出!请教各位,怎么解决!!
在一起。
2012-11-4 11:28
擦内存..换硬盘数据线..换硬盘..
荷尖上的蜻蜓
2012-11-4 16:52
可能是电源的带载能力差,
machaochina1
2012-11-4 17:35
等明天我用这个问题电源带下别的主板看看先
JIANDE
2012-11-4 18:18
电源负载能力低啦,,,
dzw061
2012-11-4 19:34
用这个问题电源带下别的主板试试
七级联想电脑
2012-11-4 20:47
新的电源吗? 旧电源的话 看是不是里面电容是否有鼓包的。
益斋
2012-11-4 22:15
估计是带载能力降低引起的。检查各个滤波电解性能先。
