标题: acer LA-4921P 加电掉电的维修 [打印本页]
作者: 孤独的飞    时间: 2012-11-4 09:58
   刚接到同行送来的机器,我看了一下,网卡动过,而且引脚还连着,我处理完之后,对每个电感、二级电压、和公共点对地打了一下对地阻值,均正常,我便插上电流表,待机0.006,按了开关电流走到0.016马上掉。
    接下来我测了一下在掉电前的瞬间各个电感的电压,结果发现除了系统3v 5v之外,别的都没有,现在我测了io的工作条件发现没ACIN,
ACIN 来源于PU1 ,
这个比较器1脚输出电压为19伏经过PR209之后就只有0.38v,然后我就把ACIN对地打了一下阻值为180明显太小,这就说明是ACIN的负载出了问题,我就逐个排查了一下它的负载,
发现Q3阻值异常,拆了之后让后又测了ACIN的对地阻值786正常了,找个场管换上去,然后插上电源按了开机电,亮了 ,这台机器就这样修复了
作者: bao1024    时间: 2012-11-4 11:01
楼主不错,这应该 算是秒杀吧
作者: 孤独的飞    时间: 2012-11-4 11:06
bao1024 发表于 2012-11-4 11:01
楼主不错,这应该 算是秒杀吧
没有啊   查了好久呢
作者: 消失的印记    时间: 2012-11-4 11:24
楼主实力很强悍啊
作者: qq443186842    时间: 2012-11-4 11:49
图纸就是好东西呀。
作者: zzwin    时间: 2012-11-4 11:51
楼主怎么就突然想到acin这块了呢?
作者: 孤独的飞    时间: 2012-11-4 12:11
zzwin 发表于 2012-11-4 11:51
楼主怎么就突然想到acin这块了呢?
这是查io是否工作 的必备条件
