标题: 联想g465c的怪问题 [打印本页]
作者: lxw0162    时间: 2012-11-4 07:36
标题: 联想g465c的怪问题
一款联想g465c机器amd平台的机器,有时能开机多重启几次就不亮机了,要等机器冷却之后才能再次开机,而且开机进系统就死机,有时到系统进度条就死了,不亮机的时候电流停在1.20,能亮的时候电流会从1.20跳动下瞬间跑到2.23亮机。机器北桥我已经换过,bios刷过
,有谁遇到过这问题指教下怎么弄,求思路。
作者: xiaoyong2016    时间: 2012-11-4 08:20
这个真是怪问题,直接换个CPU试试呢
作者: yuqifeng    时间: 2012-11-4 08:27
有没有换个u试一下。
作者: linghuben    时间: 2012-11-4 08:39
应该是哪个供电不正常引起的。你具体测测,上面的各个电压是否偏高或低。不像是信号的问题。我也遇到过这样的问题,不过不是这个本。
作者: wangwangdao    时间: 2012-11-4 09:55
CPU座附近的大电容不良造成的,我遇见过很多这样的机器。
作者: 乡巴老    时间: 2012-11-4 10:02
修之前什么故障啊,,你换东西之后又什么故障。。分析比较下。。我觉得和NB有很大关系。。。。
作者: dztztian    时间: 2012-11-4 11:47
我也修过。 没有修起。期待结果
作者: lxw0162    时间: 2012-11-4 13:56
cpu供电也搞过了还是这样
