查看: 1646|回复: 6
奇怪的主供电
发表于 2008-8-2 18:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我这里有块815的杂牌板子 没有cpu 主供电 查无控制电压 换了一个完全一样的电源ic 正在其他板子上可以正常使用的 但是换好后还是没有Q1的控制电压 Q2却有控制电压 Q1的控制极到ic也是直接通的  ic周围电阻什么的也没有问题 请高手指教啊  下一步应该怎么查啊
[ 本帖最后由 英雄无泪 于 2008-8-2 18:02 编辑 ]
发表于 2008-8-2 22:18:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
VID信号电阻值 电压正常否
发表于 2008-8-2 23:27:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看CPU识别电压有没有,应该就是它的问题了。
发表于 2008-8-3 22:48:16 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
识别电压加假负载能测到么 假负载不是设计的短路么 在假负载上测的是没有电压的啊  应该在那个地方测啊 在 电源ic上么 请大家指教啊
发表于 2008-8-3 23:31:55 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这些都是正常的 另外假负载上的vid和i/o也是通的 其中那些通的我不知道是不是i/o的地线 没有引脚定义 呵呵 我现在怀疑会不会是i/o的问题导致Q1没有控制电压啊
发表于 2008-8-4 09:14:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
IO坏当然会引起PWM VID 阻值不正常,从而造成PWM 不正常
发表于 2008-8-4 10:52:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
PWM 的始能脚也应该考虑一下哦
