标题: 三星773DFX S问题! [打印本页]
作者: 六条二    时间: 2007-5-18 12:35
标题: 三星773DFX S问题!
一台三星773DFX S,不通电,查保险,IC601,ZD601损坏,由于手头没有稳压管,不知可否不接ZD601直接上电?谢谢
作者: sbiwupm    时间: 2007-5-18 15:32
楼上说得对.这块IC3里面脚本来就有一个28V的稳压IC.
外置的不用完全可以.
作者: 六条二    时间: 2007-5-18 15:58
已修好,谢谢!
作者: linbin    时间: 2007-5-18 16:58
起保护作用,不上也行.
作者: 工装    时间: 2007-5-18 21:40
是39V的稳压管吧
作者: liulx    时间: 2007-5-18 22:24
稳压管最好加上,不然下次可能就坏904了
作者: dwb001    时间: 2007-5-19 07:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 菲克斯    时间: 2007-5-19 12:04
标题: IN4148是开关管,不能替找稳压管。
最大输入电压40V,可以使用39V的稳压管。
作者: liulx    时间: 2007-5-19 21:36
正解
作者: 勤恳    时间: 2007-6-27 11:05
标题: 三星788df开机烧s效正切换管
三星788df开机几分钟烧s效正切还管,其中问题在于c455S效正电傛失效.
