查看: 3446|回复: 9
金河田输出电压低,求帮助。
发表于 2012-11-4 00:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       最近在大家帮助下修好长城电源一个,现在又有金河田电源一块,图纸是在网上找的,现在的问题是电源能带动开机进入BIOS设置,可是硬盘不能运转。排除硬盘故障。原因是12v电压过低,只有10v,我是挂在P3主板上试的电源,硬盘是老8G昆仑,线路板上有指示灯的那种,开机系统认不出硬盘,硬盘也不运转,换一块电源一切正常,可以肯定就是这块电源的故障。这块电源大电容出300v高压正常,输出电容也已换新,不过使用黑表笔接地,正表笔测12v插口电阻明显低,我是指针表测的,一般电源正常在30欧母,我有好几块不同的电源都是30欧左右,唯独这块只有14欧,不过我看图纸它并联的电阻也低,是240欧,长城是470欧,不知这个阻值有没有问题?再就是在输出端我看好像有一个能调整的电位器,不知是否能调输出电压,再就是我这块电源输出电压低应该哪里下手找原因。还是先谢谢大家啦。
发表于 2012-11-5 13:08:03 | 只看该作者 �
呵呵高手都忙啊,抽时间帮着看看啊,谢谢啦。
发表于 2012-11-5 14:02:07 | 只看该作者 �
如果其它几组电压都正常,那就是12V输出部分的故障了,假负载14欧应该不正常,正常应该200多,检查下图中相关元件
发表于 2012-11-5 14:26:26 | 只看该作者 �
如果正12V的元件代换后仍有问题就查负12V的电路元件
发表于 2012-11-5 22:30:55 | 只看该作者 �
可能是12V上的2200电容没 容量了
发表于 2012-11-5 22:56:29 | 只看该作者 �
hntc123 发表于 2012-11-5 22:30
可能是12V上的2200电容没 容量了
呵呵没看到我前面说过,12V滤波电容已经换啦新的么?
发表于 2012-11-6 08:06:41 | 只看该作者 �
其他组电压正常吗?特别是-12V这组。
发表于 2012-11-6 09:08:02 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2012-11-6 08:06
其他组电压正常吗?特别是-12V这组。
今早将12v加上一个28瓦的灯泡(12V),重新测电压,发现只有+3.3v正常,具体如下:+3.3v-----+3.35v,+5v-----+4.57v,-5v---- -4.06v,+12v----+10.26v,-12v---  -9.66v,+5vsb------+5.01v。现在是除啦+3.3v和+5vsb正常外,其他的电压均不正常。在加上28瓦灯泡(12v)后大滤波电容电压300v正常.不知下一步应该如何下手,再就是这个线路板上有个1k的电位器,不知具体啥作用?
发表于 2012-11-21 21:51:26 | 只看该作者 �
呵呵高手都忙哈,没人回答。问题基本解决,那个1K的的电位器果然是调压的,现在把它短路,电压恢复正常。
点评
这种活动电位器,时间长了,可能出问题了  详情 回复 发表于 2012-11-22 08:56
发表于 2012-11-22 08:56:46 | 只看该作者 �
这种活动电位器,时间长了,可能出问题了
