标题: 白痴新手菜鸟第二修之(乱修+运气=OK) [打印本页]
作者: 显卡乐园    时间: 2012-11-4 00:18
一张8600GT,检测卡跑2R不显,测量7805,核心和显存供电均正常。用PCI显卡带进DOS,NVFLASH -a ,能发现此显卡。
论坛里转了老半天,看到前辈们经常提及到74ACT08这个门电路问题(看的是模模糊糊的)。然后动手从好卡上找来一样的换下,上机,还是跑2R,不显。
哎,头大,各种头大~应为前天才学会测量7805和核心电压,显存电压这些东西。
又对比好卡打了一下这个门电路周边的元器件的阻值(说实话,根本不知道这个测阻值有什么意思,能干什么)反正就是好卡测一下,坏卡测一下,对比。
终于,发现门电路旁边有个三极管(也不知道是不是三极管,反正三个脚),型号MMC6100B的2个脚的阻值比好卡的2个脚低了整整一半。
哇哈哈!大喜!心想:应该就是你这个小畜生了!好卡拆下,换之,上机。。。。好吧,我哭了,还是2R。
又头大了,咋办啊。一不做,二不休。把邻劲的一个场管(也不知道是不是叫场管,反正和场管一模一样)型号D1703,也给对换掉。上机,哦卖那个嘎嘎滴,故障依旧——2R.
哎,洗洗睡吧。
洗了个澡,边洗边发闷。本来就才学会用焊接工具和万用表的我,该如何是好啊。就这样不知不觉就洗完澡了。
也不知道哪根筋抽了,穿了个短裤,上衣都没穿,就冲过去拿起风枪把bios芯片给吹下来了。(由于前天才学会用烙铁,风枪这些焊接工具,所以应该是骨子里有种新鲜感吧,有事没事就喜欢拿着东西焊接玩)。与好卡对换之,上机。
神奇的亮了!!!
好啦,此卡到此修好了。
总结一下,自己白痴的乱修一通,完全没有任何思路(本来就不懂,所以也不会有正确的思路)。该换的没换,把不该换的都换了一通,结果是BIOS芯片引起的。
这是自己修的第二片显卡,而且修好了,真的真的真的好有成就感,前辈们不要笑我,呵呵。
这里有就一个疑问想问问各位前辈,如果说显卡的bios芯片坏了,那为什么用PCI显卡带进DOS里,居然还能发现这张显卡呢?还有,就是如何测量bios芯片的电压呢?如何测量bios芯片是否损坏呢?
哦哦,对了,顺便再提一下,上面说过,MMC6100B的2个脚的阻值比好卡的2个脚低了整整一半,现在这张卡修好了,但是这个MMC6100B的2个脚的阻值还是没变,还是和没修好之前的阻值一样。
对于这个阻值,它到底是一个什么样的概念呢?测量它能起到一个什么样的用途呢?
希望给位前辈不惜赐教,继续潜水学习。。。闪~
作者: zhanyongwj    时间: 2012-11-9 21:23
楼主跟我一样~~~我比楼主还要差些~~不过也喜欢焊来焊去了~~~~~!
作者: caiping527    时间: 2012-11-9 23:10
这事无图无真像   怎么说呢
作者: a87809260    时间: 2012-11-10 09:14
人品   加技术
作者: 崔金    时间: 2012-11-11 16:31
看来运气还是有用的。
作者: sjf830226    时间: 2012-11-11 17:35
加油菜,修更多的东西
作者: dzw061    时间: 2012-11-13 08:53
人品加运气
作者: WJC    时间: 2012-11-13 09:55
对与ROM芯片坏了(一般不认芯片)只要供电与阻值正常
一是要加焊一试,
二是刷下ROM(随便找个差不多刷下就行,能刷进芯片就是好的,要是加密了就要另外想法了)
作者: 许春涛    时间: 2012-11-13 10:33
么感觉有复制粘贴的痕迹
作者: 天变的真快    时间: 2012-11-21 19:35
你还会看马灯,我这都不会,怎么修板呀
作者: 一家三口    时间: 2012-11-22 13:32
厉害 显卡BIOS在哪里呢
作者: 135462    时间: 2012-11-22 18:59
我不会修显卡,很多工具不会用
作者: 吃窝边草的兔子    时间: 2012-11-23 17:05
修电脑也多少带点运气
作者: wangqianji    时间: 2012-11-26 12:05
高超的技术加牛X的运气修好率120%
