标题: 悲哀的ACER4736G一修,求独显的点位图 [打印本页]
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2012-11-3 20:51
今天同行拿块裸板来修,说是有时能能进系统有时不能进,拿来看看,有大电容,问下是什么机器,一说是ACER4736G的就知道这个机器的痛病了,拿来直接干大电容,以为可以收钱了,悲剧来了,待机明显偏高,0.18,TTMD,从来没遇到过这样的情况啊,估计是我没拆电池引起的,唉悲哀啊,习惯性的摸下待机芯片,发烫得很,是TPS51427,手上没这个芯片,真是蛋疼啊,上论坛看下能用什么代换,都说ISL6237可以代换,,换上去了,不短路了,可是问题又来了,,待机不出来,触发不了,量了下工作条件,VIN正常,
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/506842713/QQ/WinTemp/RichOle/8@{]QKA${YS2J4FCPEA_@_B.jpg[/img] LDO没有电压,以为是芯片本身坏了,断电测下对地阻值,为0,以为是电容短,拆了旁边的电容依然还是,最后拆了芯片,量下还是短,最后都拆了旁边的电容,都没发现短路的了,搞得头大了,会不会是板层短了呢,现在看电路图都拆了那些连接短路的电容,真不知道怎么办了,,老师们,来指教下啊,,另外还希望哪位兄弟赐份点位图,,
作者: acer004    时间: 2012-11-25 11:23
同行不是拿块裸板来修的呀,怎么变成你没拆电池了?你试板用电池试的?
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2012-11-25 11:24
CMOS电池,老大
作者: acer004    时间: 2012-11-25 13:59
鱼儿的翅膀 发表于 2012-11-25 11:24
CMOS电池,老大
哦,是CMOS电池啊,这个不拆换电容没有关系的
对了,板子修好了没?
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2012-11-26 14:27
acer004 发表于 2012-11-25 13:59
对了,板子修好了没?
没好,最后让他拿走了,,
