460711680 发表于 2012-11-3 19:37 根据灯管来就可以了,分19 20 21 22 或者更高有分2 、 4灯管。一般0.4A左右一根。
sxjita 发表于 2012-11-4 00:15 12-15V可以通杀,电流数1-5A都没有问题。高点好
中原IT 发表于 2012-11-3 23:32 登录/注册后看高清大图 本来19V 1.2A,坏了,配不上,结果搞个19.5V 3.7A的,上去冒烟了!搞不清楚能精确到多少以内不会出问题!
中原IT 发表于 2012-11-4 07:14 登录/注册后看高清大图 我的是19V的,怎么上去就冒烟了啊?
唯一wy 发表于 2012-11-4 15:14 登录/注册后看高清大图 太小太大都不行 有一次我没看12的我用19 的上了 电源芯片就烧了
sxjita 发表于 2012-11-4 14:53 登录/注册后看高清大图 哪部分电路冒了,你要说清楚啊。正常来说是不会冒的
中原IT 发表于 2012-11-4 16:00 登录/注册后看高清大图 一个电源插头旁边的一个IC,烧穿了~!
