标题: 戴尔D610的问题,大家有没有碰见过 [打印本页]
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-11-3 19:21
一款戴尔D610的机器,同行拿来的时候说是找人修过,一看北桥换过,1999也不知道是加焊的还是换的,旁边一个芯片都歪了都没看见,看了下故障为一加电电流到0.6左右掉至0.16左右,大体研究了下觉着为EC的问题,此EC为SMSC的,并且为贴装式的而不是引脚式的,上BGA加焊了下刚拿下来一点,正常了,装机,装起了故障又恢复了,于是拿风枪加加热,再试,又好了,一凉了故障就恢复了、。。。无语,以为芯片坏了,定了个,换上,还是那样,看了下EC背面,把晶振和谐振电容换了,还是不行那。。。现在觉着应该是EC附近的哪个电容的问题呢,先发个帖问下各位同行们有没有碰见过类似的问题。此机器EC应该是在无线插槽下边的,此EC坏的多不多,有没有碰见过的,求解...
作者: 本本维修店    时间: 2012-11-3 19:28
不要修了!这个主板才100多!遇到这样的机器 我都是直接换板!
作者: 460711680    时间: 2012-11-3 19:47
示波器追踪一下吧~!
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-11-3 20:16
高手们那。。。。去哪了。。
作者: 569886277    时间: 2012-11-3 20:29
这种问题挺有的高手说是时钟晶振或者晶振的谐振电容有问题,要换掉
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-11-3 20:30
你没仔细看吧 我都说了 已经换掉了呢
作者: 569886277    时间: 2012-11-3 20:43
cpu供电芯片 显卡  南北桥 休眠开关一个一个排除吧
作者: 980027495    时间: 2012-11-3 20:47
不是主板很便宜吗  那就换一块了啊
作者: 易点小弟    时间: 2012-11-3 21:05
很早以前不怎么懂的时候遇到过一次,加热后就正常,冷却了就不行了
作者: zjjmc4418    时间: 2012-11-3 21:21
亲,实在不好修就换了呗。板子那么便宜。。
作者: tzzjh110    时间: 2012-11-3 21:24
可能是那个有极性电容不良引起吧,
CPU旁边
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-11-4 09:45
关键在于我想知道是哪的问题,EC旁边的芯片就是1845  1999  再就是BIOS了,加热一烘就能上电而且能亮,一凉了就不行了。。不知道哪的问题,再就是些小件了,
作者: 英博    时间: 2012-11-4 09:54
这种问题不好查啊
