标题: 台式电脑主板开机过程详解 [打印本页]
作者: 欧汉文    时间: 2012-11-3 19:03
标题: 台式电脑主板开机过程详解
1、装入电池后首先送出RTCRST#,3V_BAT给南桥;《RTC是Real Time Clock,意为实时时钟;rst是reset,意为复位》(CMOS电池没电或CMOS跳线设为清零时,VCCRTC为低电平(检测点:CMOS跳线1脚),RTCRST#有效,使CMOS电路复位状态,即保存的CMOS消息丢失。《VCCRTC是Real Time Clock VCC的缩写,意为实时时钟(正)电源》)《3V_BAT是电池电压,即VCCRTC,在待机状态中,若此电池没有或者没有电,接通电源后,将首先调用转换出的+3VSB,代替电池3V_BAT
2、晶振提供32.768KHz频率给南桥;
台式电脑主板开机过程详解.rar (5.47 KB, 下载次数: 295)
