标题: 自己滴电脑间隔一周左右联不上网 [打印本页]
作者: chengjunkou    时间: 2012-11-3 18:42
标题: 自己滴电脑间隔一周左右联不上网
联不时网时,提示故障代码678,或者679远程计算机机没反应。开始打客服,几个小时就好了,客服说没问题,其它家也没问题,猜想有时也只是重新插下线,有时什么也不做,过几个小时就好了,反正弄不清啥原因。多次了我也有点烦,最近发现只要自己滴电脑出现所说同一故障,还有另一台旧滴得机呢,用旧机一连是网是好滴,再用新机,新机也就好了。有五六次了不打网客服也能解决。也许是自己滴电脑有问题,软件,硬件,不痛不痒滴问题,想根除,想想还真不好解决。也许群里有高人指点下,
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-11-3 19:13
我的机器也有这个问题,有时放置一宿就不能上网了。只有重新再开一次机就能上网了。网线没断。不知是什么原因。
作者: ysjiangxu    时间: 2012-11-3 20:56
可以考虑把本地连接设成静态IP,dns之类的都填上,然后再试试。当然不排除ADSL或路由器死机的情况。
作者: 赵坦克    时间: 2012-11-3 20:57
网线有地方接触不良吧
作者: chengjunkou    时间: 2012-11-3 21:09
4M联通网,不带猫滴哪种,直接用网线连到电脑上滴哪种,水晶头自己换过,用测线仪测过,好滴,现在想分清是网络公司滴问题,还是自己滴电脑,还没分清楚
作者: 5632638428    时间: 2012-11-3 22:14
是不是网卡  或驱动的事  再要不装下系统实施
作者: 网络飞熊    时间: 2012-11-3 22:35
是不是那种光纤到小区,再网线进户的宽带,是的话,有可能是网卡和交换机存在兼容性问题
作者: chengjunkou    时间: 2012-11-4 09:51
就是哪种,有可能呢,不好根治,只能将就着用了
作者: mallen    时间: 2012-11-4 22:41
换个猫试试。
