Y430绝对值得一看的怪现象
136921130
2012-11-3 17:51
Y430绝对值得一看的怪现象
测量到VIN 19V正常 PVCC 5V EN1 3.13V 电压 FB没有电压 这个是北桥的1.8V供电 还有个1.5V电压 都是由这个芯片发出的,1.5输出正常。 因为以前各个电感电压都正常所以我认为芯片坏的可能性比较小 因为我没有动过其他什么地方 就做了显卡而已 请教下 两个芯片 要工作要满足那些条件啊
这个机器以前修过显卡,显卡型号是G86-630 测量了以下 各个电感供电都是出来了的,注意是各个电感电压 都是出来了的 ,直接给他压了一下没有来,心想可能显卡坏了,就直接给客户报价换改良显卡,这一换悲剧了,V1.8V北桥供电没有出来 ,显卡供电也没有出来,这两个电压都是由以下两个芯片产生的,
136921130
2012-11-3 17:52
(105.93 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2012-11-3 17:52 上传
(117.47 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2012-11-3 17:52 上传
德克蓄电池
2012-11-3 20:21
先量一下对地阻值正常不?
正常的话。就一 步步来。看下开启、反馈是否连接正常。
