标题: 开机两次一切正常!!! [打印本页]
作者: 无敌小龙    时间: 2008-8-2 16:02
标题: 开机两次一切正常!!!
现在手里有快主板,拿来时主板少件。
可是,由于本人接触主板多,见过的也多,
把缺少的东西补齐了,
于是测量,检测电压,都正常。
于是继续,上附件,主板不检测,
过了一会继续通电,主板一切正常!!!
于是多试了几次都是这样,开机两次才一切正常.l
无论通电还是断电之后,都是两次才可以正常使用。
也就是说开机就需要两次
主板指示灯,不亮,开机第一次慢慢变亮。第二次就能正常使用,每次都一样,只要开机主板指示灯变亮之后,
没次都能点亮,正常使用!!!
郁闷 :Q
作者: 孤帆远影    时间: 2008-8-2 17:06
我估计是VSB不正常
检查一下PCI14脚,ATX VSB的电压不是缓慢上升的
