查看: 4775|回复: 12
[主板维修]
上CPU不触发,不上CPU能触发,求解
发表于 2012-11-3 17:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一块七彩虹M/N C.N61G D3的主板(AMD架构),NV单桥,不上cpu能触发,上cpu不能触发,不上cpu加电时测内存供电1.5V正常,两路桥供电,都是1.25V,由LM358控制,桥上有3.3V和1.25V待机电压,32.768晶振换过,25.000晶振没换,两脚由0.1V的压差,应该正常。
   放cpu后,COMS电路各测试点电压均正常,桥上的2个待机也都有,但就是不触发,没思路了,求高手指点啊
发表于 2012-11-3 17:21:55 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不插12V四线插头试试,CPU供电?
发表于 2012-11-3 18:09:10 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
呵呵,你不会上AM2 CPU 吧.这板上AM2不能上电。
上什么CPU才行啊  详情 回复 发表于 2012-11-10 20:19
发表于 2012-11-3 18:13:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
同意楼上的 仔细检查一下U吧
发表于 2012-11-3 22:40:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
别看他写的是AM2,其实他只能上A2+到A3
有的板会出现这种情况  发表于 2012-11-3 22:55
发表于 2012-11-3 22:46:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
U的问题...
发表于 2012-11-3 22:50:21 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
有可能是CPU供电啊,是加电保护不是不加电,细看一下测试卡的灯
不是保护,仔细查过了  详情 回复 发表于 2012-11-10 20:20
发表于 2012-11-3 23:11:48 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
呵呵!!   上K10的CPU,一切问题解决!
怎么没听说过有K10的CPU呢  详情 回复 发表于 2012-11-10 20:21
发表于 2012-11-4 10:06:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不能上M2的处理器
应该上什么CPU啊  详情 回复 发表于 2012-11-10 20:20
发表于 2012-11-10 20:19:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2012-11-10 20:20:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不是保护,仔细查过了
发表于 2012-11-10 20:20:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
lzq0313 发表于 2012-11-4 10:06
不能上M2的处理器
应该上什么CPU啊
发表于 2012-11-10 20:21:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
怎么没听说过有K10的CPU呢
