标题: 航嘉冷静王 hk400-55ap维修 [打印本页]
作者: ansonken    时间: 2012-11-3 16:31
故障:短接绿线,风扇不转。
未短接绿线和黑线检测:绿线有5.44V电压,橙色线(3.3V)短路,红色线(电源标5V)短路,
短接绿线和黑线后测试电压:紫线4.95V  其他都无电压
求维修思路。
拆开电源需要测试那个地方的电压
补充内容 (2012-11-4 15:30):
结贴 修复完毕
作者: ansonken    时间: 2012-11-3 20:34
有没有哪一位大侠帮帮忙 自学过程很艰难
作者: edisong    时间: 2012-11-3 21:03
多爬楼吧,这里有很多帖子讲过怎么修ATX。
作者: 销售服务    时间: 2012-11-22 23:33
把那两个D209L换了 再试试看.
作者: 大江鸟    时间: 2012-11-23 08:53
还是把修复原因报告一下塞
作者: zxw7172    时间: 2012-11-23 16:32
把修复原因报告一下
{:soso_e183:}
作者: Evanlei    时间: 2012-11-24 02:07
楼主这样人家以后也不帮你的,本来论坛都是互相学习,经验互相借鉴的,你修好了就闪,这样不好
