usb时好时坏
上将张辽
2008-8-2 16:01
usb时好时坏
usb时好时坏 重新做系统可以好用一会 过1个小时就提示无法识别的USB设备
盱眙桂林
2008-8-2 16:10
USB相连的元件不良
孤帆远影
2008-8-2 17:14
多半是供电不亮
检查一下供电,如果接的是VSB ,直接改到红5V
小贩
2008-8-2 17:33
跟系统没关系我手上有块盘正845E就这样是SB的性能不良了。
上将张辽
2008-8-3 08:35
哥哥直接 接5V 没有问题吗?
阳光男人
2008-8-3 08:58
没问题··飞一个5V线路过来就行
上将张辽
2008-8-3 09:21
那个 USB的供电我测了 5V 不低啊
还有就是U盘好使 别的USB 不好使
啊朱
2008-8-3 10:14
你看下周边的电容有没有问题
上将张辽
2008-8-3 10:25
没有问题 ....................................................................................................
健平
2008-8-3 10:45
usb电压正常看周围元件有问题沒,沒有可能是桥了
狗不理包子
2008-8-3 11:07
1、电压,你所说的5V不低应该是没有负载的时候,你加一个移动硬盘上去,再测,看多少V
2、排阻排容,顺着电路找一下,没有几个件,都换了再说
3、桥虚
必要的时候换个电源试一下
鸭仔
2008-8-3 15:53
嗯嗯.先换了排容和排阻 看下点样先 要不USB口也换了
小板子大学问
2008-8-3 16:16
检测一下I/O芯片,一般USB接口问题都关于这个DD的
孤帆远影
2008-8-3 16:38
LSD
USB一般不进IO吧!!!!!!!!!!!!111
尹谷丰
2008-8-4 00:32
看看 主板SB的48M时钟
