联想 L412掉电
金茂电脑公司
2012-11-3 16:23
联想 L412掉电
我的这个412 电流0.01开机到0.20就掉电了。1.2v供电电阻只有8.0欧姆。查着路供电是216-0728018,别的没有什么负载,我判断是这个芯片有问题。不知对不对
金茂电脑公司
2012-11-3 16:25
+VCC_GFX_CORE 就是这个电压
方宓桀
2012-11-3 17:57
0.20的电流有电压没有出来把
金茂电脑公司
2012-11-4 09:48
其它的电源都瞬间有。只有CPU没有。CPU主供电有,5v 3v还没有开启
caolongtao
2012-11-5 13:39
楼主哪里的阻值好像是正常的吧。
金茂电脑公司
2012-11-11 13:46
已修好 是CPU供电芯片问题
