标题: 修得郁闷的华硕K40IN [打印本页]
作者: 强强平乐    时间: 2012-11-3 15:16
标题: 修得郁闷的华硕K40IN
今天早上同行拿了台华硕K40IN过来,之前清灰尘拔了下屏线就开不了机,和同行报了价后,上电测机,待机0.06,按开关没反应,拆机裸板测开关键有3.3V,无3V 5V输出,IC是RT8206A ,打开K40IN图纸,查供电脚有19V 7#LDO有5V EN1 EN2无输入,最烦华硕的板,板上没有标记的,上网找点图找了一个早上找不到K40IN G2.2的。无耐啊,
待机0.06,IC有点发烫,没有点图,有点盲修的感觉。在论坛上很多人说RT8206容易坏,于是换了一个,结果连LDO都没输出,又换了一个ISL6236,结果还是一样待机0.06,很无耐,还是先查一下EN信号吧。
查看电路图,EN信号出来到VSUS_ON_PWR,再前就是3.3VAO给它提供一个上拉,经过一个结点与VSUS_ON连在一起。
VSUS_ON直接由EC IT8752 19#发出,测19#为0V,再查EC工作条件,供电,时钟,复位都有,
一般来说复位有了肯定要出VSUS_ON了的,想换EC,但又不肯定,由于修了很多华硕的板,EC要和BIOS数据交换才出VSUS_ON,刷BIOS总比换EC快,
时间就是金钱,于是刷BIOS,结果还是无效,修得没有头绪了。早上9点一直搞到现在11点多,不管,吃饭先。
吃完饭,静下心来重头测一遍,各电感没有短路,用蜂鸣档打EC 19#竟然为阻值为0,短路了,这时心想多半EC坏了,手头上又没有这个EC,只能撬起19#看一下是不是其它的短,撬起19#后不短,上电竟有3.3V。而且待0.03,心大喜,再测3V 5V都上来了。反正这里心想着要换EC了。按一下开关竟路起码来,一直亮屏。竟然开机了。那到不用EC发出也可以,只要3VAO给到8206就可以,神了,我还想着订EC回来呢,不管了,装起来交货!
作者: 扯线木偶    时间: 2012-11-3 15:33
我倒这样好了都还郁闷啊。
作者: zhourongjian123    时间: 2012-11-3 17:07
那能关机吗?
作者: WB笑傲江湖    时间: 2012-11-3 17:18
我心目中的高手
作者: 730159549    时间: 2012-11-3 17:18
嗯!楼主最好还好好检查检查呀!以防旧病复发啊!这样钱收的也踏实啊!
作者: 强强平乐    时间: 2012-11-3 22:18
是EC损坏了的
换了个EC就没事了,不过还是让他用着先,OSON只是一个待机开启信号,只要时序不乱一般没问题的。开机关都没事。
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-11-4 09:53
这样都可以  EC那个信号是干嘛的
作者: IT端材    时间: 2012-11-4 10:18
你这样搞就等于 8206 开启信号不受EC控制了  始终是开启的  不知道关机后会不会还有输出
作者: 边塞风光    时间: 2012-11-4 10:39
这应该是维修中的特例
作者: zhangyueiyi    时间: 2012-11-4 10:44
气死人的华硕,小弟手上也有一台华硕的900SD,就是这个信号不出,加热EC就出来,冷了就开不了机,MD
作者: jxx2008gg    时间: 2012-11-4 14:16
华硕板子跑电路真累
作者: 孙兰桂    时间: 2012-11-4 14:28
我也觉得好好检查一下,难免返工啊!
作者: dztztian    时间: 2012-11-4 14:34
这样能行?不知道能用多久
作者: ss帝国师    时间: 2012-11-4 17:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 强强平乐    时间: 2012-11-5 11:21
大家都关注返修的问题,说实话,我也怕,但是修之前最好要了看一下此机的开机时序,现在我也确定是EC坏了,我也换了一个新的EC什么事都没有。但是我就觉得以前的EC还能用,摸也不发烫,做维修的别说我现实,我只保修一个月,毕竟钱就在那里,能省的就省。一个月之后我会再回复有没有返修。
作者: 明达明    时间: 2012-11-5 11:41
嘿嘿 是有点难搞
作者: 236052370    时间: 2012-11-5 12:22
挺郁闷的呵呵
作者: 阳林杰    时间: 2012-11-5 20:53
总而言之  已修好为目的     客户那里在解释就完了
作者: 烟草之恋    时间: 2012-11-28 13:41
返修头疼呢  就怕返修的他拿到其他人那里修了 没有搞定在到你这边来
