阳林杰 发表于 2012-11-3 17:41 登录/注册后看高清大图 迅维 网有很多这样的帖子啊。。。。如果 PWM管理芯片 工作条件都正常的情况下 可以试着更换 PWM %80可以 ...
顺星科技 发表于 2012-11-3 16:11 登录/注册后看高清大图 本身帖子就很多错误,看的一头雾水,说明LZ理论多么的缺乏。还是跟饼哥好好修炼修炼 ,才是出路
恩助电脑医院 发表于 2012-11-3 18:44 登录/注册后看高清大图 你确保内存供电正常的情况下 重点检查总线供电 0.6V 电压你感觉对吗? 还换PWM 还是老实的把 ...
恩助电脑医院 发表于 2012-11-3 18:45 登录/注册后看高清大图 VTT电压 感觉没错的情况下 应该在 1.2V左右
boysos4 发表于 2012-11-3 21:27 登录/注册后看高清大图 芯片没问题的话,看看正负比对脚是否正常,你可以先把场管折下看看电压有没有上来就知道问题在那个方向
wangwei0377 发表于 2012-11-4 11:41 登录/注册后看高清大图 貌似感觉总线电压不正常引起的哈,先把那两个mos管换了,运放感觉坏的不多。
jhkj2012 发表于 2012-11-4 13:10 登录/注册后看高清大图 就是总线电压不正常引起的呀,上假负载IDE 1脚复位5V PCI A15脚3.3V VCORE有0.7V问题就在总线电压低了,旁 ...
wangwei0377 发表于 2012-11-4 15:14 登录/注册后看高清大图 你量量总线电压场馆的G级电压是不是达到了12v左右,如果是换了场馆就好了。
jhkj2012 发表于 2012-11-5 10:33 登录/注册后看高清大图 场管换了用假负载下管S极电压到1.5V了,可悲的是上了真U现在一闪即灭小4PIN拨了不掉电,对地打阻没有短路
wangwei0377 发表于 2012-11-5 14:32 登录/注册后看高清大图 换cpu电源管理芯片试试,然后仔细的测量cpu供电上管,如果上管有挂的,对应的下管也换了。不行的话冲洗北 ...
jhkj2012 发表于 2012-11-5 14:39 登录/注册后看高清大图 把管换了我上假负载VCORE有1V左右的电压还上兴奋了一下以为修好了,上真U发现没跑码再测VCORE没电压了然后 ...
