标题: 很奇怪的CMOS电路。电池直接进跳帽 晕了 [打印本页]
作者: hfgjinggxj    时间: 2012-11-3 14:24
修一梅捷的AY-A780I-RL主板。故障原因是桥空焊。上BGA重植。下来不跑马、因原来故障是有时不显。做好了反而不跑马。郁闷时查工作条件、电压都正常。测CMOS电池无电压。把电池取下测有3V。可能没有放好。重新放好测跳帽有3V。开机正常跑码。这个板是没有电池不开机的。可发现待机加电跳帽电压没有变化。怀疑待机3.3没有加到跳帽上。跑线,只有一条线到电池。之间没有任何东西。连个二极管都没有。把跳帽去掉。测电流是0.003MA。电流倒是很小。但我认为这样只用电池也撑不了多久。大家遇到过么?有什么高见?
作者: awfdx    时间: 2012-11-3 15:39
换COMS槽子。。。。。
作者: cflr119    时间: 2012-11-3 15:59
桥做死了吧?
作者: hfgjinggxj    时间: 2012-11-3 18:31
awfdx 发表于 2012-11-3 15:39
换COMS槽子。。。。。
那个槽子?
作者: hfgjinggxj    时间: 2012-11-3 18:32
cflr119 发表于 2012-11-3 15:59
桥做死了吧?
已经跑码切亮机。没有做死
