安泰信936怎么用白光958发热芯?
芯超科技小俊
2007-5-18 11:38
安泰信936怎么用白光958发热芯?
今天拆开安泰信936手柄,打开一看里面的发热芯板子上的写的是958,和936用的发热芯不一样,958只有两个接头,而936是四个接头,那位高手知道为什么?据我所知958因该是白光的一个系列吧。
张先生
2007-5-18 11:47
既然是发热芯,必有电阻,分别测量两套发热芯的电阻作初步判断。
芯超科技小俊
2007-5-18 12:07
我的意思是想知道958发热芯好些,还是936发热芯好些,这个安泰信936怎么会用958的发热芯呢?
张先生
2007-5-18 12:34
这个问题我答不上,看那位熟悉的帮忙了!
不会游泳的鱼
2007-5-18 13:34
只有两根线那怎么进行温控呀
芯超科技小俊
2007-5-18 13:39
是的啊,估计是定时温控.
笨鸟能先飞吗
2007-5-18 14:29
跟楼主一样.我也是安泰信的936B. 上次也是发热芯坏了. 我找了936的芯是4跟线的.原来是2跟线的. 只好把板上的两跟线接上发热芯的电源线. 剩下的两跟就空着不接了. 也还能用
不知道楼主发现没有.手柄拆开的时候有个大的弹簧的那一头接了跟电线类的/ 估计那橡胶套住的可能就是个温度探头.
但换过发热芯后. 发现没温控了. 温度是一直烧的
笨鸟能先飞吗
2007-5-18 14:41
错了. 那个弹簧接的是接地线. 哈哈 不知道它那个温控以前是怎么实现的
芯超科技小俊
2007-5-18 16:33
安泰信的头子都是专用的,找他们的各地代理就能买到头子了,关于958的芯子,一定有什么技术秘密在里面,毕竟大厂的技术还是比较牛X!
新手学习
2007-5-20 00:13
张老师已经说出原因了,安泰信焊台可能是间隔性的测量加热芯的电阻值来推算实际温度的,就是把芯做加热用又做测温电阻用。用其它芯可能静态电阻不同使得机器工作不正常。
新手学习
2007-5-20 00:16
有空你自己拆开机器分析电路就明白了,要是把结果与大家分享那就更好了。
张先生
2007-5-20 00:25
楼上聪明,我还没有考虑这一层,这种可能性存在。技术问题有时只隔一层纸,可要捅穿也不容易。
liulx
2007-5-20 10:00
所以张先生曾分析过型号后带B的都是简化便宜的
cctv4news
2007-5-20 16:43
没错 带B的比不带B的要便宜好多
芯超科技小俊
2007-5-21 10:13
问题是我这个936不带B啊!!!!
发友
2008-2-29 13:24
两根线的没带检测温度的电阻,这两线接的是发热丝,四线的有温度检测功能,能保持恒温。
不会游泳的鱼
2008-2-29 19:57
AT的芯是专用的,都是2线的,和普通的936不一样
一叶轻舟
2008-2-29 21:42
我用的是936的。是2线的。弹簧的有一端有插在了探头上。
kp8788
2008-4-25 01:41
一般白光的发热芯的探头电阻是负系数的.普通的是正的.而采用负系数的能更准确控制温度.
小迪
2008-4-25 02:26
两线制,供电和检测温度同用那两根线
:D
小迪
2008-4-25 02:29
搞仪表的都知道用得很多
:D :D
抚轩
2008-4-25 22:01
白光的不好嘛,看来安泰信做的不错啊,用白光的芯。
