神舟HA-C61S(754)主板不跑码(新手也来吹吹水)
广东牛仔
2012-11-3 13:18
朋友送来一台主机,开不了机叫俺看看。装装系统,哪坏换哪还行,死马当活马医,修就修也。。
神舟HA-C61S(754)主板开机不跑码,显示NO-CUP,有3.3V,+12V,-D2V,CLK、REST信号常亮,无READY信号,观察主板,6.3V、1000U的电容基本都鼓起,全换掉,通电现象一个叨样,新手啊,主板的基本测试点还没搞明白,如何下手维修啊,摸摸CPU,桥,还有点热,心里祈祷没坏桥就好,也没去测PCI的A14有没有电压,直接就跑去测几个效应管APM2014N的三个脚电压,发现内存槽边的一个管(可能是下管)电压很低才0.04V,另一边2脚都没电压,另一个管(可能是上管)一边有5V,另一边1脚好有点电压0.63V,2脚没电压,我估计是这2个家伙坏了,供不了电给内存,拆下后表测试,2个都有一次读数500多,应没坏,又焊回去,网上查了一下,有人说这个神舟主板供电芯片RT9209会坏,所以我特意去测了一下RT9202的8个脚电压,好像是有2个脚没电压,但又不会判断它的好坏,想到它可能是上2个效应管的上级,就决定换它来试试,找了半天,才在一块坏板上发现了一个一模一样的RT9209(妈的,上面的字太小了,多看几眼,不近视才假),换上开机,测试卡跑码了,听到了久违的嘟声。。哈哈,这样也行,再测试2个效应管3脚的电压;一个一端5V、另一端一脚4.93V,一脚2.63V;一个一端2.63V、另一端一脚2.26V,一脚0V,RT9202的8个脚电压(1-8脚的电压分别是7.02V、4.94V、0V、2.26V、5.10V、0.81V、4.04V、2.63V),具体脚的作用,俺还没时间去弄明白~~),哈哈,朋友就给了2包芙蓉王,唉,提钱伤感情哈哈。。
yuqifeng
2012-11-3 13:48
呵呵,不错新手都这么厉害,有前途。
牟平电脑维修
2012-11-26 12:51
修板子就应该这样搞,慢慢来
zymzzp
2012-12-31 15:17
不错,很强呀
shuangbi
2013-7-14 12:27
太老B了 这都能被你发现
ヤ低調↘兲蝎
2014-6-19 20:08
这个修好几片啦,不是换电容就是9202坏
