小罗花非花 发表于 2012-11-3 10:46 登录/注册后看高清大图 你这个是掉电的特例吧, 示波器可以测得到大电容不好的时候很大的纹波 ,而且好像不会切换来切换去的,是 ...
ysjiangxu 发表于 2012-11-3 11:48 登录/注册后看高清大图 电池供电时稳恒电流,纹波基本没有,用适配器的时候,适配器提供的是高频变化电流,实际上不是理想稳恒电流 ...
wangwei0377 发表于 2012-11-3 13:42 登录/注册后看高清大图 听说过保护隔离电路中的隔离二极管损坏后用电池可以开机,插适配器不能开机,楼主应该也看过吧。
先锋商务 发表于 2012-11-3 14:00 登录/注册后看高清大图 的确,NEC大电容不良会引起很多不同的问题!但楼主也不必过于咬死这个通病,有时候出现同样的故障,起因未必 ...
jiang32315 发表于 2012-11-3 11:23 请问你如何解释,大电容有问题时,电池正常? 难道上电池就没纹波? 为什么? 我用示波器测过适配器的 ...
