联想 THINKPAD SL400 内屏有背光 无显 是灰屏 外接正常
黄炳忠
2012-11-2 23:33
我这个还是集显的 也是没内屏没显 有背光。 外接正常的。我测量了屏线的电压数据。波形都正常。换过屏 屏线都不行。 也换过北桥都一样。望朋友指教
天意wx
2012-11-3 07:05
等您解决了恢复大家下啊 既然测都正常 北桥也换过了 怎么还……
冰蝴维修
2012-11-3 07:39
检测下北桥到屏饿数据线有没有断,有屏供电无数据信号就是灰屏
xiaoyong2016
2012-11-3 08:37
在期待最后的结果,楼主告诉我们答案啊。
greenwarter
2012-11-3 08:41
有可能是屏的问题
dztztian
2012-11-3 15:26
撤屏数据到北桥的线 有没有开路现象
hyc4280501
2012-11-3 16:04
屏线的对地阻值都一样吗,有开路的吗
黄炳忠
2012-11-5 09:53
数据线对地是一样的,只是阻值7.2M 感觉偏大。可是打波是可以打到正常波形的。要不只有拿下北桥来量线。
bbswaj
2012-11-5 10:04
这个问题就比较棘手了,期待楼主解决……
黄炳忠
2012-11-5 10:27
我刷过BIOS也一样是灰屏。用N屏是有画面但是分屏了4个。 用LP屏就是灰屏。这说明是数据已经出来到屏。
黄炳忠
2012-11-6 09:23
已经好了!是是接口到北桥的数据线断了一条。没想到板成里面的线会断的。
xiange
2012-11-6 09:51
呵呵 不错。。
大雪留痕
2012-11-6 09:59
为什么有断线了还会有阻值
从一开始
2012-11-6 12:15
是板层里的线断了吗, 楼主修好了吗,上个图看下在那
13376261691
2012-11-6 12:45
我还以为又是一朵维修行业的奇葩呢,原来是楼主检查不细心!
haiyechao
2012-11-6 13:34
是板层断线了,楼主真细心呀,一般这种情况我会和楼主一样,会这样做
sglazjm123
2012-11-6 13:57
看来以后修板一定要仔细认真
黄炳忠
2012-11-6 14:42
图片没拍 重焊盘补了跳线过来就可以。
元霄
2012-11-6 15:14
该换的换了···量的也量了··一时真没思路了···
啊难
2012-11-6 15:26
呵呵,看来高手如云。。
还有多久,
2012-11-6 15:41
此类故障 不再我的解决范围之类的了。 学习了。
