标题: 用示波器解决二修旭日410A维修过程 [打印本页]
作者: 114253928    时间: 2012-11-2 23:12
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTc5MDMxfGM0ZjMxYzcwMjQzMjc1N2UzYWEyMWM1OGUxN2M2ZDNjfDE3OTMzMjQ3MTQ%3D&request=yes&_f=.jpg第一次发帖子写的好请加分,写的不好请勿拍砖。
上正题:
主板型号:广达LE4
故障现象:0.08A掉电  目测EC,南桥,北桥供电IC均动过,显卡已经被摘下来了。
接到的时候就这样了
解决过程:很明显分组电压都没有出完。用示波器检测发现1.05V幅度只有0.4V的幅度,图我就不上了,这个图上了没意义。好图放在后面上
看双路上下管控制极:
再看双路升压
到这里我相信我不说大家已经知道是什么情况了。
黄色这一路的自举升压未成功。
测升压二极管
正向阻值应该在200多  可这个900多了。换掉正常
再看正常时上下管控制极的波形
再看正常时双路自举升压的波形:
修到这里已经解决了第一个问题 ,可以上电了。
目测EC很多脚没焊上,哎,杯具。焊EC。
通电了不跑马,电流上0.5A
上测试座,餐具啊。DMI竟然有6个灯不亮。
开始打南桥,先加焊,依旧,再换一个,依旧,再换一个DMI都亮了。啊门
上U上内存,开始跑马
然后再把显卡BGA上去,亮机
进系统正常,
打完收工,写的不好请指正,写的好请点加分,谢谢。
作者: 烦恼90后    时间: 2012-11-2 23:16
....好吧,貌似好像我确实没看懂
作者: 笔记本维/配    时间: 2012-11-2 23:28
我的安秦信测不了这么好的波形。
作者: 807785687    时间: 2012-11-3 09:10
座子不亮  不是连接北桥吗
作者: 寻求品牌    时间: 2012-11-3 10:21
楼主的灯座可以测到北桥到南桥的DMI LINK总线呀???我有点不懂呀
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-11-3 11:05
老贺,多怀念的的波波。我这里的普源的和老马的安捷伦一个界面,用起来好别扭。
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-11-3 11:06
{:soso_e144:}你的波波。
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-11-3 11:35
老贺,你的波波好美。{:soso_e144:}
作者: jslas    时间: 2012-11-3 16:19
好像这类机器北桥坏的比较多
作者: WB笑傲江湖    时间: 2012-11-3 17:01
我心目中的高手
