三星上网本,开机白屏。。。
忆燕
2012-11-2 20:43
三星上网本,开机白屏。。。
今早同行拿来一本本;本本型号:NP-N128
故障:开机白屏
白屏也就那几种可能,显卡坏或虚焊。屏线松动或断线,屏坏。 拆机,当拆掉D壳,看到屏线还真有点松动的意思。二话没说,从新插拔一次,那就上电碰碰运气吧。
*脏话*的,还真 没想到三星的LOGO出现了,心里这个激动啊,老毛头又要到手了。嘎嘎。。。
维修经验:搞维修的一定要细心,所以一看二查三动手是很重要的,不要盲目的去干桥,这样会使问题没有解决,故障到扩大了。。。。
小弟第一次发贴,有什么不对的,请多包涵哈。。。
海哥熊
2012-11-2 21:12
这问题,你那同行是做什么的
凝木
2012-11-2 21:19
运气好啊。。。。。。。。。。
忆燕
2012-11-2 21:22
海哥熊 发表于 2012-11-2 21:12
这问题,你那同行是做什么的
下面卖电脑的,他们莱尼机子都不会拆。。
忆燕
2012-11-2 21:22
凝木 发表于 2012-11-2 21:19
运气好啊。。。。。。。。。。
呵呵,是 啊。。。
丢失的LO
2012-11-2 21:23
搞维修的不能总去修复杂的吧 偶尔碰见一次而是正常的了 细心还是最重要的了
彭进辉
2012-11-2 21:31
没有那么好的运气
zhj520106
2012-11-2 21:33
先从简单开始,细心就好。。。。
假如……
2012-11-2 21:34
呵呵,楼主真爽
雨流
2012-11-2 21:45
{:soso_e120:}多一点这样的同行在我边上就好了。
烦恼90后
2012-11-2 22:55
运气好啊,我维修都是先把简单的排除了再干,排除法万岁
向前一刀
2012-11-6 10:30
其实,维修就是个细心的活,先从简单做起,然后复杂的,有想不到的结果
shixinkui54
2012-11-8 14:52
我有个机器,时白屏时正常,是主板问题
恒升roser
2012-11-25 15:36
细心第一,很多时候机子都是细心就能轻易修复
主板维修师
2012-11-25 16:16
恭喜你 捡了条死鱼
yangzhuang
2012-11-25 16:24
上次修一个惠普dv6 17寸得屏幕 开机白屏 夹杂着横线 客户说售后检测屏坏 换屏1500 靠上网一查 这屏真贵 拿货也要1000多一点 谁知后来 把屏线重新插拔一下 好了 你说晕不 咱也不黑 修屏400大洋
redfish133
2012-11-25 16:35
半个月之后会回来找你的,别高兴太早。
Gogo
2012-11-25 16:39
楼主收了多少米啊? 这个问题?
