HP540 蓝屏
ygghhhhj
2012-11-2 20:38
HP540 蓝屏
HP 540 进系统 用一会报蓝屏代码,为EA ,BIOS 刷过,集成北桥加焊过,,还是不好。系统换过,,内存换过,硬盘换过,,哪位大师遇到过,指点一下,
明天是什么
2012-11-2 20:56
不上显卡驱动看下,这是不兼容导致的
翔龙数码
2012-11-2 21:09
进安全模式,把原先的显卡驱动卸载了,去官网下载个显卡驱动试试
海哥熊
2012-11-2 21:13
你这个机器要硬装系统,HP的老机器,确实不好搞
凝木
2012-11-2 21:20
南桥发热大吗 南
丢失的LO
2012-11-2 21:24
与显卡驱动有关了
假如……
2012-11-2 21:42
是的,你进PE看看,好的话应该就是要么就是外设或者哪个驱动有问题!如果是驱动的问题你就找个纯净版系统,然后再装驱动
恒创维修
2012-11-10 17:54
刚好碰到同样问题,重装驱动试试
xiaoyuerid
2012-11-10 19:07
蓝屏大多是驱动引起,HP老的机子最好不要GHOST系统
