X220I报错
恋恋v风尘
2012-11-2 19:19
X220I报错
今天接到一台联想X220I的机子,听客户说开始都正常,它是换了一块固态硬盘后,用了2天之后再开机发现就进不了硬盘了,在换会原来的机械硬盘,也不认盘了,这样的问题,一般也没的多说恢复下出厂设置,结果一样,重新刷BIOS还是一样,报错代码依旧。具体报错是;2100 detection error HDDO(MAIN)HDD
wangwangdao
2012-11-2 19:29
THINKPAD的本更换硬盘是要刷微码的,你刷一下微码试试。
恋恋v风尘
2012-11-2 19:41
具体是拿个芯片知道吗,
dong540591559
2012-11-9 21:27
期待高手解答
