标题: 主板不通电,也很难呀!!! [打印本页]
作者: 无敌小龙    时间: 2008-8-2 12:41
标题: 主板不通电,也很难呀!!!
现在的主板真的是什么病都有呀!!!
刚刚接到一块不通电的主板,仔细检查之后没发现上面残缺等一切故障《
于是强行通电,还是没啥发现,
可是无意之间动了一下晶振。主板通电一切正常,于是心想终于能搞定了。
换了晶振,故障解除,
可是,东边日出,西边雨。
刚刚修好的主板又送了回来,
还是不通电,碰晶振正常
帮帮忙!!!!!!!!!!!!!!
[ 本帖最后由 悠澜客 于 2008-8-2 13:19 编辑 ]
作者: 昨夜有风    时间: 2008-8-2 12:59
谐振电容106电阻COMS电池
作者: 昨夜有风    时间: 2008-8-2 13:00
你触碰晶振导致起振后该晶振有段时间始终可以触发,过了一段时间又恢复原来状态
作者: 孤帆远影    时间: 2008-8-2 13:03
换谐振电容
换IO
清洗南桥
换南桥
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-8-2 13:15
楼上正解!!!!!!
作者: 无敌小龙    时间: 2008-8-2 13:20
晶振,谐振电容,106.统统的换了,
可是,
还是一样呀!!!
换桥,就没这个必要了,
我还不会呢?
就么有什麽其他原因吗?
晶振,谐振电容,106还有桥,,,没了吗?
作者: 无敌小龙    时间: 2008-8-3 13:47
同样的问题再次出现,还是上面的情况 ,
换了晶振,106,谐振电容就能使用 ,
过了一会,
再点第二次,又不行了 ,
再换又能使用,真的是南桥
作者: 彭科宝    时间: 2008-8-3 14:56
IO换了没呢,换个试试呢
作者: 无敌小龙    时间: 2008-8-3 14:59
i/o也换了,
还是不行,
难道真的就是桥吗?
作者: 悠澜客    时间: 2008-8-3 15:14
标题: 回复 #9 无敌小龙 的帖子
都已经跟你说的很清楚了,SB问题。
作者: 东北虎东北虎    时间: 2009-4-10 11:23
把晶振周围加下焊吧,,,我也碰到过这样的问题
作者: 工程师张艳    时间: 2009-4-12 02:07
会量电池的 漏电流吗!!
看看是多少小于7uA
在100以上就是SB了
作者: 工程师张艳    时间: 2009-4-12 02:09
(0UA-7UA正常)
作者: 胡作非维    时间: 2009-4-12 09:19
男桥可能虚焊 用手挤压试试
作者: 杨天乐    时间: 2009-4-12 10:20
如果那样的话 加焊下南桥吧~~
作者: 百思终解    时间: 2009-4-12 13:59
看一下Cmos跳线有没有插错,上次我也碰到个一样的问题,就是跳线的问题
作者: 创----新    时间: 2009-4-12 15:11
是桥的问题吧,应该是虚焊
作者: 永康人人电脑    时间: 2009-4-12 16:42
碰一下32768 就触发。换南桥吧
作者: 胡子龙    时间: 2009-4-12 17:05
换过I/O了,应该是南桥虚焊,
作者: 江品    时间: 2009-4-28 14:45
应该是南桥了,换吧
