康柏B1800 无法开机
惊秋四序
2008-8-2 11:55
康柏B1800 无法开机
如题,无法开机
待机电流0.01. 南桥供电正常,32.768正常,有18.5 V 5V 3.3V等电压,开关键有3.3V电压短接无反任何应,指示灯一个也不亮。
反复检无短路现象,加焊各IC均无果,症状依然
MAX 1907坏?手头没有
请师傅们指点下?感激不尽
惊秋四序
2008-8-2 11:56
该加焊的都已经加焊。。。。
精汇
2008-8-2 12:02
跑下电路,重点围绕开机芯片查
惊秋四序
2008-8-2 13:09
谢谢楼上的师傅,感谢
惊秋四序
2008-8-2 14:58
弄的头疼,还是没有结果。
南桥重做,开机芯片更换,没结果
李振辉
2008-8-2 21:20
不要盲目的加焊,这样是维修的大忌,3.3V,5V既然都有了,那就应该查一下开机芯片的工作条件是否达到,有没有输出
樊记
2008-8-2 23:42
开机芯片都换了还没有好,就要好好跑一下线路.
1.可以先测开机芯片是否有正常的待机电压输出,按下开机键后是否有正常的电压跳变.如果都有,则顺线路往下跑,中间肯定有开关管之类元件有问题导致开机信号中断.
2.如果上述的电压正常,且能确定开机芯片是好的,则查开机芯片的工作条件,顺着线路往前查!一定是前路有问题,导致开机芯片未正常工作.
秦军
2008-8-3 00:42
不要想太复杂,先看看简单的地方,很多时候问题就是意想不到的
惊秋四序
2008-8-3 08:17
谢谢6楼7楼的师傅!
再仔细查下它的资料,谢谢
