标题: 清华同方的笔记本锋锐K40出现四个竖的画面 [打印本页]
作者: jqf197512    时间: 2012-11-2 14:36
我有一台清华同方的笔记本锋锐K40的,显卡是用的G86-703-A2 ,现在出现四个竖的画面
显卡芯片我已经换过了,也换到别的机器上测试的,没有问题,不知道怎么修了
作者: 传华宏世    时间: 2012-11-2 14:38
充值球,屏线,屏幕。以及小电容是否漏电
作者: qwe838266259    时间: 2012-11-2 14:40
还是显卡的事,如果确认显卡没问题的话,可以检查显卡周围的线路
作者: 569886277    时间: 2012-11-2 14:56
显卡,屏都有可能
作者: slfs    时间: 2012-11-2 15:41
如果外接正常的话考虑一下切换芯片和小电容之类的。
作者: jqf197512    时间: 2012-11-4 22:29
谢谢大家,在网上查了有人说同方和方正的这款703的显卡要用老的版本才可以后,重发了显卡,等BGA上去看什么结果
