C466仁宝电路求助
一掷千金
2012-11-2 14:07
C466仁宝电路求助
本子到我手里已经是二修了,充电芯片那快明显进过水,出南桥外其他桥都动攻,连CPU坐也没有放过,但是用电池还可以加电亮机,用电源不加电,对于仁宝点火回路还不是太明白,已知VIN有19V,B+却只有2.多V,PACIN 为高,ACOFF为低,正常,ACON没有电压,然后往下查我就不明白了,PR2.3.5.7VIN这边是19V,但是另一段只有15V,肯定不对,把PQ1拔了,两端电压都正常了,B+无短路,问题1,是什么原因把此电压拉低了?在回到PU1B时又不明白了,看到PU1的5PN是由B+电阻分压而来,7PIN输出ACON 问题2,是先有B+还是先有ACON?望高人指点迷津,谢谢
荷尖上的蜻蜓
2012-11-2 15:19
论坛里有很多仁宝电路的介绍,去找一找,恶补一下再修。
硬件维修学徒工
2012-11-2 16:37
你最好看看关于点火回路的视频,这样你就理解了
zhouyuazj
2012-11-3 09:19
是不是PQ2 PQ3本身不良导通接地
wuchanglang
2012-11-3 11:19
新手 又学到了一点
德克蓄电池
2012-11-3 20:32
电压被拉低。有可能是供电芯片坏了。
先有B+再有ACON的。
因为B+并不是主供电(这就是点火回路的好处。用一个电压测试下有没有短路存在。如果正常才会把承载大电流的B++送到主板的各个地方去。)
青岛维修爱好者
2012-11-3 23:49
pacin是适配器电压好信号。acon是预充电检测好信号。 因为B+电压不正常 所以预充电ACON没电压。
你现在的问题用电池开机正常,所以后面的肯定没问题, 问题出来前面,肯定是保护隔离或者系统供电上。
camelionx
2012-11-4 05:07
good info bravooooo
