标题: 难道说·就这样了。 [打印本页]
作者: 亚威·小何    时间: 2012-11-2 12:23
标题: 难道说·就这样了。
小弟新来。一技嘉G41机子。G完系统之后没到安装页面就黑屏死机了。于是替换法:把自己在用的CPU、内存、硬盘、电源。换上之后故障依旧。然后把G41机子上的CPU、内存、硬盘换到自己电脑上正常。除主板外都换了。  是主板吗、
   大神们。。。。。
作者: IT端材    时间: 2012-11-2 12:33
清 BIOS 不好 就刷
作者: 根林    时间: 2012-11-2 12:46
数据线换了没。
作者: 现实的社会。    时间: 2012-11-2 12:53
可能是显示器的分辨率问题,调一下分辨率或者从换一个系统看看
作者: wiener    时间: 2012-11-2 13:07
刷个BIOS 试试
作者: xcb929    时间: 2012-11-2 13:23
可以肯定是主板问题了 进BIOS看下有问题没有
作者: 16938374851    时间: 2012-11-2 14:49
tong yi lou shang de
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-11-2 15:21
主板上的问题了。
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-11-3 10:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lk475000    时间: 2012-11-3 10:16
电池放电试下
作者: tsxx2012    时间: 2012-11-3 11:33
主板BIOS初始值呗!还有就是硬盘模式!
作者: 七级联想电脑    时间: 2012-11-5 09:47
清除BIOS  看下里面的设置IDE模式
作者: ZHbfanxiu    时间: 2012-11-5 13:47
先刷一下BIOS 不行就可能桥有为题
作者: jason2008vip    时间: 2012-11-5 14:13
BIOS ACHI改成IDE..  新主板很多是ACHI 或SATA模式式...
